Asus Z92F (A6F) poliaty lepkavym svinstvom
Bateria bola uplne vybita, tiez bola zla CR2032 (tu som vymenil). Bateriu nabija - ale nesvieti LED, to bude mozno zasvinenym konektorom k prednemu panelu (este som nevycistil).
Po pripojeni napajania bezia zdroje 5V, 3,3V. Raz sa mi stalo, ze rozbehol aj 1,8V. Bezi oscilator embedded controllera (IT88510TE) aj RTC chipsetu. Na vypinaci je 3,3V, pri stlaceni 0V (takze je OK, aj ked je lepkavy), ale nic viac sa nedeje. Nebezi napajanie CPU.
Pri napajani z baterie sa po stlaceni vypinaca rozbehnu zdroje 5V a 3,3V - dalej nic.
Nejdu mi dve napatia, ktore riadi ISL6227CAZ, jedno je napajanie chipsetu, druhe neviem.
Nemate niekto nejake skusenosti s opravou tejto dosky?
A on sa zrazu zapol a ozil
A kutilmile - nelituju tě
Najhorsie je na tom klavesnica, nielen cela zalepena, ale uhnili niektore plosky od spojov, takze som kreslil vodivym lakom. Hadam to dam dnes konecne dokopy.
