Asus Z92F (A6F) poliaty lepkavym svinstvom
Napsal: 14 úno 2009, 14:16
Mam tu notebook Asus Z92F, ktory bol poliaty niecim lepkavym. Zakladna doska je A6F v2.0. Donutra sa toho svinstva dostalo len minimum, nie je tam ziadna korozia.
Bateria bola uplne vybita, tiez bola zla CR2032 (tu som vymenil). Bateriu nabija - ale nesvieti LED, to bude mozno zasvinenym konektorom k prednemu panelu (este som nevycistil).
Po pripojeni napajania bezia zdroje 5V, 3,3V. Raz sa mi stalo, ze rozbehol aj 1,8V. Bezi oscilator embedded controllera (IT88510TE) aj RTC chipsetu. Na vypinaci je 3,3V, pri stlaceni 0V (takze je OK, aj ked je lepkavy), ale nic viac sa nedeje. Nebezi napajanie CPU.
Pri napajani z baterie sa po stlaceni vypinaca rozbehnu zdroje 5V a 3,3V - dalej nic.
Nejdu mi dve napatia, ktore riadi ISL6227CAZ, jedno je napajanie chipsetu, druhe neviem.
Nemate niekto nejake skusenosti s opravou tejto dosky?
Napsal: 14 úno 2009, 14:55
ISL6227 je zablokovany uzemnenim vyvodov EN1 a EN2.
Napsal: 14 úno 2009, 21:16
Opravil som ten predny panel - vyrobil som vodivym lakom kontakty na paskovom vodici, lebo boli uplne znicene (oxidacia). Po zapojeni na zdroj a pripojeni baterie sa rozsvieti LED nabijania. Ked bateriu odpojim, LED zhasne. Ked vsak predtym stlacim vypinac, LED ostane svietit aj po odpojeni baterie - to naznacuje, ze zamrzol embedded controller. Otazka je, preco...
Napsal: 16 úno 2009, 13:46
Zavadu som nenasiel, tak som vsetko rozobral a umyl dosku v umyvadle - vo vode so saponatom
. Nasledne som to vysusil teplovzdusnou pistolou. Po zlozeni to rovnako nefungovalo, tak som to zmontoval cely notebook a nechal nabijat bateriu...
A on sa zrazu zapol a ozil
Nabootovat sa mi nepodarilo, lebo klavesnicu som neopravoval. Potom chvilu isiel a zasa prestal fungovat. Tak som to nechal tak. Rano som ho zapol a zase fungoval. Tak skusim vecer, ked pridem domov - a ak pojde, tak vycistim este DVD mechaniku a klavesnicu...
Napsal: 16 úno 2009, 14:32
Psal jsem to na podobně zaměřeném fóru - po umytí vodou se saponátem je dobré opláchnout v destilce a pak následně IPA nebo aspoň technickým lihem - ten vytáhne vlhkost ze spár a následné sušení teplem není tak dlouhé - navíc nehrozí zbytky vápenitých solí z vody. Před vodou chránit ložiska a motorky vůbec!
Napsal: 16 úno 2009, 15:53
od Cust
líh je výborný...
Napsal: 16 úno 2009, 16:15
Kupali sa len plastove diely, zakladna doska a doska predneho panelu s touchpadom. HDD a DVD samozrejme nie
Inak sa v tom niekto hrabal, je mozne, ze to bolo poliate omnoho viac a zatecene niekde pod BGA. Ten niekto to mozno ciastocne ocistil, takze to nevyzeralo velmi zasvinene.
Napsal: 17 úno 2009, 13:07
Tak vcera som dal dokopy DVD-RW. Celu som ju rozobral, vnutri to svinstvo nastastie nebolo - len cely vysuvaci mechanizmus bol zalepeny, takze okrem mechaniky a plosaku to islo zase cele do vody
Najhorsie je na tom klavesnica, nielen cela zalepena, ale uhnili niektore plosky od spojov, takze som kreslil vodivym lakom. Hadam to dam dnes konecne dokopy.
Napsal: 17 úno 2009, 13:46
od Cust
není lepší skočit do bazaru a koupit druhý, nevim jestli by se mi s tím chtělo takhle piplat... to je pro kamaráda?
Napsal: 17 úno 2009, 13:57
Je to od jedneho znameho, ktory obcas vselijake "speciality" nosi a slubil, ze za toto dobre zaplati...
Inak je to slusne - Centrino, 1GB RAM, 100GB HDD, DVD-RW, ani 3 roky to nema.
