tester CCFL trubic
mirdo8
tester CCFL trubic
#1 Příspěvek od mirdo8 »
Mate niekto skusenosti s tymto testerom od HR DIEMEN-TL1040,a jeden meraci kabel sa zevraj pripaja na kovove sasi a nie priamo na vyvody trubice.Proste ako to asi funguje ak s tym pracujete.
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
Tady něco málo....
manual_web_eng.pdf
(305.03 KiB) Staženo 369 x
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Mám něco podobnýho na testování zářivek:
Obsahuje to oscilátor, který dává napětí kolem 2KV a frekvenci 500KHz.
Přiblíží li se anténka k zářivce, začne svítit i když je volně položená na stole. Vestavěným šlusmetrem probrnkneš oba konce. (opálená vlákna to nepozná)
mirdo8
#4 Příspěvek od mirdo8 »
Artaban001 píše:Mám něco podobnýho na testování zářivek:
tej poslednej vete celkom nerozumiem
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Psal jsem,že mám tester zářivek. Jak je známo,zářivka má na obouch koncích žhavící vlákna, která se při zapnutí nažhavuji pomoci startéru. Zářivka neni to samý jako CCFT.
mirdo8
#6 Příspěvek od mirdo8 »
Sorry ale napisal si ze opalena vlakna,nie odpalena vlakna,ale aj tak dik za radu
#7 Příspěvek od EKKAR »
No právě - opálená vlákna mají malou emisní schopnost, takže špatně ionizují a zářivka se běžným způsobem nedá zapálit - vn impulsem nebo střídačem s vysokým počátečním napětím to jde, běžným startérem a tlumivkou ale ne. Přitom na ohmmetru ta vlákna ukazují spojení - jsou průchodná, TEDY NEJSOU ODPÁLENÁ. Ale zářivka přesto odmítá svítit... Vnějším (a hodně spolehlivým) znakem "opálených" vláken jsou zčernalé konce trubice...
