Animal planet
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
pajosek2
Animal planet
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Prosím o radu.Asi jsem blbej,protože jsem to chtěl najít vyhledávačem a to se mi nepodařilo.Ze,které družice vysílá program Animal planet?Kde se dá najít programová nabídka jednotlivých družic? Díky a omlouvám se za blbý dotaz :pray:
jopo166
#2 Příspěvek od jopo166 »
animal planet vysiela z druzice thor 0.8w s packetu digi programova nabitka sa da najst na www.parabola.cz.
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
jopo166 píše:animal planet vysiela z druzice thor 0.8w s packetu digi programova nabitka sa da najst na www.parabola.cz.
Díky.
vrky
#4 Příspěvek od vrky »
Thor 1.0W, poskytovatel RCS
Animal planet: 12723MHz, horizontální, 3/4 FEC, 27474KSymb/s, 544x576, 4:3, 25fps
Animal planet CE: 12643MHz, vertikální, 3/4 FEC, 27476KSymb/s, 704x576, 4:3, 25fps
RadekB
#5 Příspěvek od RadekB »
Odpoved neni uplna, Animalplanet vysila snad ze vsech druzic, co jsou na obezne draze v ruznych paketech.
Cesky pro DTH vysila na Intelsat 1002, DIGI TV a Astra na pozici 19,2E v paketu UPC Direct.
V jinych jazykovych mutacich vysila na cela rade druzic a TO, jen na te Astre je nekolikrat.
Distribucni trasa pro evropu je pres satelit Sirius 5,0E, kodovani PowerVU
Pekne prehledy jsou na lyngsat.com
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
THOR 1.0W je DIGI TV
RadekB
#7 Příspěvek od RadekB »
vrky píše:THOR 1.0W je DIGI TV
A tvrdi nekdo neco jineho ? Tazatel se ptal, kde vysila Animal planet, o DIGI TV neni v 1.prispevku ani slovo.
krom toho vysila z Intelsatu 1002, ne z Thoru . 12643MHz je frekvence Intelsatu.
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
RadekB píše:
Tchán má digitální satelit na ASTRA 3A+1E.Půjde ten animal planet našilhat na jednom držáku nebo by musela být druhá parabola.
RadekB
#9 Příspěvek od RadekB »
Na to se neda odpoved - satelit urcite nema, ten patri SES Astra :)
Pak je dulezite, jakou ma parabolu (prumer, model, ne jestli je plechova nebo hlinikova), s dobrou 80cm , nastavenou nekam na 9st. by to mohlo jit nasilhaT, ale ZCELA BEZ REZERVY V SILE SIGNALU !
Na 60cm, na paraboly ala strong to nema ani cenu zkouset. Na silhani v rozsahu 24st. je dobra parabola min. 110cm nebo multibeam ev. toroidal T55 nebo T90
To je jedna vec.
druha vec je prijem - Animal je payTV a bez placeni to nepojede. Na tom Intelsatu to sice jede v EMU (piratsky, nacerno bez placeni, bacha, porusujes zakon), ale na to musi mit prijimac, ktery to umi.
Na Astra 1 to vysila v UPC Direct, ale rovnez potrebujes kartu (predplacenku nebo na smlouvu), prijimac by ti stacil ten co mas, akorat by nejspis musel ty karty prehazovat (nebo koupit CI modul, pokud prijimac ma CI slot). Silhat mez 19,2 a 23,5 s vhodnym LNB jde i se slusnou rezervou na kvalitni 60cm parabolu.
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
