Podivné chování PC sestavy
Stan3
#1 Příspěvek od Stan3 »
Přinesl mi známí PC,který se podivně chová ve hrách. Tak jsem to pár dní testoval: Hry jako např.: Far Cry,Far Cry 2,Crysis,CoD 1,2,4 běží normálně(v rámci možností graf.karty). Problém začne u her :Original War, Heroes of Magic, Setlers,Age Empires. Při poměrně nenáročných hrách dochází k restartu. Systém jsem zkusil přeinstalovat,problém ve hrách přetrvává(zkoušel jsem i jiné ovladače) . Ostatní programy fungují bez problémů.
Sestava:
E6300,GA-965-DS4,3GB RAM,GF 7900GT,Win XP Prof+SP2
Zkusil jsem otestovat RAM,v programu Memtest vše OK. Procesor a grafiku jsem testoval pomocí Prime95,3DMarku. Teplota procesoru se pohybuje cca 38°C ve win,Prime po dobu 3h(54°C)-vše OK,žádný restart).
U některých her pomohlo přidělit aplikaci jen jedno jádro procesoru.
Díky za každou radu.
#2 Příspěvek od rnbw »
Skus vymenit zdroj.
#3 Příspěvek od p32 »
Pokud jsou paměti v pořádku, tak ověř zdroj výměnou za jiný a jestli to bude zase dělat. Předpokládám, že je tam dimenzovaný zdroj (450 W apod.).
Ve hrách se už moc nevyznám, ale jestli tam taky nebude kolize obyčejných (starých) her (starý kód) s dvoujádrem, ale to možná bude jen kec.
