Neznámé trafo
Kaca
Neznámé trafo
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím ! Neví někdo prosím o jaké trafo jde ? Plechy EI40 x 50. Bylo nalezeno ve staré dílně. Díky
http://www.cherokee007.ic.cz/trafo
Omluvte prosím kvalitu - je to focené z mobilu.
nxn
#2 Příspěvek od nxn »
Autotrafo a změřit...
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
#3 Příspěvek od EKKAR »
Největším problémem v procesu nalezení odpovědi na Tvou otázku je fakt, že trafo dokáže navinout každý jen trochu zručnější elektrotechnik a nepotřebuje k tomu žádné technické zařízení za horentní sumy - komponenty se daly a dají sehnat stále ještě relativně lacino a technologie je lety ověřená. Možných výrobků a tím i výrobců je z těchto důvodů neuvěřitelný počet. Takže Ti nezbude, než vzít do ruky nějaký multimetr, "šupléru", kalkulačku a nějaký cár papíru + něco na psaní a "začít od Adama"...
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Jako téměř u všeho , přes větší žárovku 150-200W pusť síť do vinutí , které má nejvyšší ss odpor a je vinuto jako první . Pokud je to síťové trafo , primár je jako u 99 % vinutý první a je alespoň na 230V , tak se žárovka nerozsvítí a na na dalších vinutích naměříš st napětí . Jednotlivá vinutí si vyhledáš a popíšeš předem , jak Ti radil Ekkar .
mtajovsky
#5 Příspěvek od mtajovsky »
Pokud to trafo budete chtít provozovat jako síťové, půjčte si někde Megmet s kličkou alespoň 500V, lépe 1000V nebo PU310, PU311 a proměřte izolační odpor mezi vinutími a mezi primárním vinutím a jádrem. Je to v zájmu bezpečnosti! Naměřený odpor má být minimálně 2 MΩ, protože jde o měření pracovní izolace (jestli mě paměť neklame). Ovšem já bych trafo s méně než 10 MΩ nebral.
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Ano - Děkuji, megmet mám - změřím.
Zpět na „Součástky“
