Poloautomat WLSP-315
diky!
Návštěvník
Zatial dik.
Návštěvník
Na kladky som sa dival, nasiel som zbytok drotu 0.8, a nevyzera ze by chcel presmykovat... Ono totiz ta zvaracka bola v dennom nasadeni v sukromnej firme, len majstri nemali na pivo..
Pokud je to stroj, který pracoval v prašném prostředí, dej si pozor na tlumivku. Bývá zkratovaná na kostru. Potom máš po pěkném vaření a může to teoreticky i ublížit. Většinou bývá zkrat tvrdý a jde změřit obyčejným multimetrem. Vývod tlumivky proti kostře. Na trafu je ještě přepínání hvězda trojůhelník. Sníží se tím výstupní napětí. Nezkoušel jsem to používat. Nějaká zapojení od WLSP315 bych asi měl, ale návod k použití ne. Nic na tom nebude. Když si pořídíš návod od jakého koliv COčka, vždy to bude podobné.
Santyr
A druha vec: Ovladacie prvky spredu: packovy spinac som pochopil ako trvale otvorenie solenoidu, potom dva potenciometre ktore moc netusim na co su, a dalej dva preinace napatia,kde zas moc neviem vztah medzi priemerom drotu, tymito napatiami a zvaracim prudom.
