OTF 55M108 Vertikalne kmitanie obrazu
Miso22
#1 Příspěvek od Miso22 »
Zdravim vsetkych,
velmi pekne by som Vas poprosil o radu na tomto TV obcas sa namoduluhje do obrazu kmitanie po zapnuti sa mi v hornej casti obrazovky objavi na chvilku biely pruh a potom tri farebne pasiky pri prvom nabehu mu to trva dost dlho.Premeral som kondiky zdaju sa mi v poriadku aj ked ohmetrom to nie je iste mozu byt vyschnute,napajacie napatia sedia a nie su zakmitane.Ak niekdo ma skusenost ktory kond. by mohol toto robit,este raz prosim o radu.Dakujem
HiGhLaNdEr
#2 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
ty barevné pásky to dělá protože to měří proudy katod a dělá to ve zpětném běhu.
takže sou tam trojbarevné pásky,.. při startu je to bez synchro, protože procesor má spustit video signál až když naběhnou katody, takže muj typ, je špatně nastavené napětí G2 nebo slabá obrazovka, jak píšeš trvá to při startu dlouho takže trvá dlouho než naběhnou katody na provozní hodnoty proudů,..
jak potom vypadá obraz ? neni matný jak při slabé obrazovce ?
MISO22
#3 Příspěvek od MISO22 »
Pravdepodobne to bude problem s obrazovkou,pretoze este pred tym jak to kmitalo tam bol problem ze bola odidena dioda 1n4148 na BF 423,na vsetkych katodach,tieto diody som vymenil Televizor fungoval asi 2 hod. a potom znovu odisli z TV bolo pocut slabsie puknutie ,mam pocit ako keby sa na ne dostalo vyssie napatie z katody alebo druha moznost zvysil sa na nich prud myslim si ze tento problem by mohla sposobit obrazovka,dalo by sa to riesti keby tam dam diody na vacssie napatie ??Mozno sa mylim
HiGhLaNdEr
#4 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
diody jsou na ochranu koncových stupňů proti přeskoku v obrazovce, takže ještě sakontroluj napájení horizontálu a kond zpětných běhů a pak to cuhop a vyhoď,...
