Zdravím všechny profíky! mám takový problém u věže Tesla SM 580 u ovladání mechaniky nedrží PLAY a ani přetačení na obě strany, jen když držím tlačítko přislušné funkce, PAUZA a REC drží ,kde může být zrada? poradí někdo?
Kontaktama to není,zjistil jsem že je to ve zdroji ,ale nevím čím to může být ,tranzistory jsou všechny OK,když na jednom tranzistoru propojím bázi s kolektorem přez diodu tak ovladaní normálně funguje až na koncové vypinání při konci kazety je funkce stále v činnosti.
