TESLA věž SM 580
Napsal: 20 úno 2009, 20:16
od Jacobs
Zdravím všechny profíky! mám takový problém u věže Tesla SM 580 u ovladání mechaniky nedrží PLAY a ani přetačení na obě strany, jen když držím tlačítko přislušné funkce, PAUZA a REC drží ,kde může být zrada? poradí někdo?
Napsal: 21 úno 2009, 09:51
od sinclair
Zaprasený pérový svazek /kontakt/ na mechanice
Napsal: 21 úno 2009, 10:05
od Jacobs
Kontakty jsou OK ,v servisním manuálu ještě přičinu ve zdroji 12V ale kde tam?
Napsal: 21 úno 2009, 21:48
od pepik9
Ma to nejaky kontakty u dvirek pro kazetu? U SM260 se uplne vysmekly z kolicku, kterej je spinal nebo rozpinal a pak to nedrzelo.
Napsal: 22 úno 2009, 20:34
od Jacobs
Kontaktama to není,zjistil jsem že je to ve zdroji ,ale nevím čím to může být ,tranzistory jsou všechny OK,když na jednom tranzistoru propojím bázi s kolektorem přez diodu tak ovladaní normálně funguje až na koncové vypinání při konci kazety je funkce stále v činnosti.
Napsal: 28 úno 2009, 11:33
od Jacobs
Tak pánové záhada vyřešena,závada byla ve zdroji a sice vadný elektrolyt C23 ,nyní funguje vše na 100% ,taková prkotina a než ji člověk najde uff.
