Převodník 230V/50Hz na 120V/60Hz
měl bych na Vás dotaz ohledně převodníku střídavého napětí z 230V/50Hz na 120V/60Hz. Koupil jsem si totiž zesilovač 1000W z USA a nevšiml jsem si, že ten zesilovač používá 120V. Jaké by jste mi doporučil prosím Vás řešení, abych mohl používat tento zesilovač v ČR síti?Díky moc Viktor
Návštěvník
Anonym píše:Díky za rychlou odpověď. Ceny těchto transformátorů se pohybují okolo 2300kč, což je dost. Tyto zesilovače se vyrábí i ve 230V verzi, není možné, že toroid uvnitř zesilovače bude umět obodvojí napětí? Na základní desce je uvedena tabulka: VOLTAGE REPLACEMENT 110, 120 a 230V. Taky mě napadlo, že by mohlo být levnější koupit jiné toroidní trafo o daném výkonu a vyměnit ho za ten co tam je.
Napíš výrobcu a model zosilňovača.
A kolik myslis, ze bude stat toroid o prikonu alespon tech 1000VA(pokud to je 1000W sinus, tak to bude jeste o neco vic), kdyz na Aldaxu maji kvalitni toroid 500VA za 2400? U toroidu 1200VA se cena blizi ke 4 tisicum.
Nejlepsi by bylo napsat vyrobce a typ toho zesu, at vubec vime, na cem jsme a neni to nejaka sracka s vykonem par desitek wattu. A vubec, jaky je psany prikon v prirucce zesilovace, nebo primo nekde na stitku jeho skrine?
Tohle mi zase prijde jako snaha za kazdou cenu usetrit a pak z toho vyleze prodrazeni jako bejk.
Z každou cenu nechci,aby se mi snížila kvalita zesilovače a jeho výkon...Proto bych to kilowatové trafo nechtěl použít z důvodu malého výkonu. díval jsem se že váží okolo 4,5Kg a trafo o výkonu 3kW váží 45Kg (aukro). Jak je možné, že je to takový velký rozdíl v nepoměru k výkonu? Díky
http://img410.imageshack.us/img410/7120/73364376.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/3408/90648185.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/8027/11018682.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/1422/65118423.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/4912/31317168.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/3554 ... 02maly.jpg
nelze mi tady vkládat soubory,tak proto přes imagehosting.
Mackie M1200, M1400 - zdroj.pdf- (204.9 KiB) Staženo 356 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Sendyx píše:Kolik je drátů v té bužírce od trafa ? Ta horní - 2 modré, 2 hnědé - je od vypínače ? Co je na štítku trafa ?
V téčerné bužírce co jde z desky s nápisem TRANSFORMER do trafa jsou 2 dráty - hnědý a modrý
V té horní bužírce jdou 4 dráty - 2hnědé, světle modrý a fialový - ty jdou k vypínači.
Na štítku trafa je 120V 60Hz 20/01, Mei Ah Electrical & Industry (HK) Ltd.
Nyní se jdu pokusit vytáhnout základní desku, abych mohl pro GINA nafotit obě strany plošného spoje.
gino píše:Trafo zatiaľ kupovať nemusíš.
V tomto zosilňovači by možno stačilo urobiť niekoľko zmien v zdroji aby ti to chodilo na 240 V.
Vyfoť zdrojovú časť zo strany súčiastok a spojov, a potom ti to potvrdím naisto, či sa to dá alebo nie.
PS se mi podařilo vymontovat bez nejmenších problémů.Nelze mi vkládat fotky jako příloha, takže je opět posílám přes filehosting. Fotky jsou focené ze strany součástek a spojů. Snad to pujde dostatečně vidět.
http://img100.imageshack.us/img100/2453 ... 25maly.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/5425/snmek014dj3.jpg
http://img527.imageshack.us/img527/2647/snmek003.jpg
gino píše:K té ceně - já jsem teď objednával toroid 1kVA na zakázku od jkeltra.cz a cena je asi 1600Kč. 2kVA se pohybuje kolem 2500Kč.
V případě, že nepujde předělat zesik na 240V, asi bych si nechal objednat ten toroid. Cena je zkoro totožná jako trafo z 240/120V a ještě k tomu bych nemusel k zesilovači tahat 25kg mrchu. Pak ještě zjistit, jak výkonné trafo je v mém zesiku (jak ho proměřit?)
