Výstup na sluchátka v TV
brave
#1 Příspěvek od brave »
Může mi někdo poradit jak udělat výstup na sluchátka z TV? Myslím nějaké ověřené schema. Díky.
a co je to za TV?
#2 Příspěvek od Hill »
Co je to za TV? Má galvanické oddělení šasi od sítě?
denis15
#3 Příspěvek od denis15 »
Pokud si nejsi jistý, zajdi na nejbližší sběrné místo, vybrakuj z první televize staršího data trafíčko, které je na zadní stěně i s vypínačem a nabastli to dovnitř. Pokud to budeš provozovat opravdu jen na sluchátka, udělal bych to přes 3,5mm zdířku + 2k2odpor sériově přímo z repra a můžeš zapojit i to, že po zasunutí konektoru, odpojíš vnitřní repro.
Úplně nejlepší bude, když napíšeš, o jakou TV se jedná. :wink:
Dratak
Výstup
#4 Příspěvek od Dratak »
Úplně nejjednodušší je odebírat signál z konektoru SCART. Pokud je na něj připojené video či DVD, není problém. Na konektoru na straně televize odpoj vodiče z pinů 1 a 3-ty vedou audiosignál zpět do videa, což většinou není třeba (nahráváš z tuneru ve videu, ne v TV, můžeš tak jiný pořad sledovat a jiný nahrávat). Odpojené vodiče stranou zaizoluj např. bužírkou, aby se někde nedotkly. Na piny v konektoru napojíš stíněnou dvoulinku, na 1 červený-pravý kanál, na 3 bílý-levý kanál. Opletení spojíš dohromady a připojíš paralelně k pinu č.4-zde připájený vodič se neodpojuje. Konec opatříš konektory Cinch a zapojíš na linkový vstup do věže. Tím získáš možnost poslouchat zvuk z TV na reproduktorech věže (je to podstatně kvalitnější) a do jejího výstupu můžeš dát i ta sluchátka a poslouchat na nich TV zvuk stejně jako jakýkoliv jiný zdroj signálu. Funkce videa tím neomezíš, i při sledování videa můžeš poslouchat přes věž či sluchátka. Je-li TV stereo, bude toto zachováno až do sluchátek či repro. Zvuk na TV jednoduše stáhneš na nulu-toto nastavení neovlivňuje úroveň signálu na SCARTu.
Toto funguje prakticky na všechny TV, zvládne to i laik a je to bezpečné-NEHROZÍ ÚRAZ EL. PROUDEM. A taky se přitom nijak nezasahuje do továrního výrobku.
Pokud chceš skutečně něco doplňovat do TV, pak je nejdůležitější vědět, je-li šasi odděleno od sítě. Pokud ne, musel by se použít bezpečnostní oddělovací transformátorek. Ten musí mít elektrickou pevnost min.2kV primár/sekundár a určitě bych ho nevyráběl podomácku. V tom případě bych asi použil přepínač repro-sluchátka, v poloze sluchátka by byl připojen zatěžovací odpor alespoň přibližně dle impedance repro a k němu paralelně primární vinutí transformátorku-a sekundár do sluchátek. Přepínač k vypnutí repro na jacku se pak nesmí použít, protože se to přepíná v primární straně-zrušil bys bezpečnostní funkci transformátorku! Použil bych jakýkoliv vhodný přepínač určený pro síťové napětí.
Hlasitost ve sluchátkách si pak můžeš regulovat normálně dálkovým ovládáním.
