Thomson 29DX45E S - dlouhá doba než se zapne
Návštěvník
To, ze televize dlouho nabiha se zaclo projevovat postupne. Cas se stale neznatelne prodluzoval, ale za poslednich par dni se prodlouzil rapidne. Az na 45minut i hodinu, nez tv naskocila.
Diky za radu nebo pomoc.
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Anonym píše:Nejsem opravar, jsem uzivatel TV. Kontaktoval jsem v miste bydliste opravare a ten mi rekl, ze podpora pro Thomson je velice spatna na Plzensku.
No,když nejsi opravář,jen uživatel TV a v opravovně Ti odmítli TV,jestli jsem správně pochopil,tak co potom očekáváš od tohohle fóra.
Chtěl bych od Tebe rozumnou odpověď.
Zda se Ti odpoved dost rozumna?
- jezevec
- Hlavní moderátor
ally78 píše:Procital jsem si na foru odpovedi a rady. Protoze se mi jako laikovi zdali na odborne urovni dost vysoko, napsal jsem take. Zajima me predevsim, jestli s timto problemem nema nekdo zkusenost. Dale jsem doufal, ze mi nekdo napise: "Hele, dej tv do tehle opravny v Plzni, tam jsou dobry". Proste nejakou dobrou referenci.
Jak ti tohle může někdo napsat, když nevíme odkud jsi?
- otakarv
Ono totiž sem chodí různí koumáci pro rady,aby si tu telku mohli(nebo lépe řečeno chtějí)sami opravit a přitom nemají o elektronice ani páru.
Tak proto ta moje otázka na rozumnou odpověď.Mimochodem je potřeba se vždy přesně vyjádřovat,jinak jsou potom z toho samé nedorozumění,nervozita na obou stranách a tázatel je na všechny naštvaný a přitom je to jeho vlastní vina,kterou si většinou není schopen ani přiznat.
otakarv píše:ally78 píše:Hned v prvni odpovedi najdes, odkud jsem.
Zadal jsem o radu ohledne tv.
Diky
První odpověď píše nějaký"anonym",tak jak má jezevec a jiní v podstatě vědět,že jsi to Ty?
otakarv má pravdu - neumíš se ani přihlásit a pak se čílíš
__________________________
Najčastejšie u Thomsonov to robí zle nastavené napätie UG2.Zvyčajne menšie.Treba ísť do servisného menu. Tam zvoliť nastavenie G2 a potenciometrom na VN trafe (spodný-SCREEN) nastaviť obraz tak, aby nebolo vidieť spätné behy (čiary cez obraz). Nastavuje sa to skoro na hranu, medzi viditeľnosťou sp.behov a obrazu bez nich (tmavý obraz).
Ak nie je naozaj už slabá obrazovka, malo by to pomôcť.
Ak nevieš, ako sa dostať do serv.menu, tak takto:
-Vypni TV diaľk.ovládačom do pohotovostného stavu(svieti LED).
-Stlač naraz na ručnom ovládaní na TV tlačidlá VOLUME- a PROGRAM-
-drž ich,pokiaľ sa TV nezapne -cca 8sekúnd
TV nabehne so serv.menu
Prejdi do kolónky VIDEO.
Tam nájdeš G2 alignment
Zaškrtni políčko G2 adjust on
Stmavne obraz a nastav G2 na hranu sp. behov a tmavej obrazovky-pozor, nastav tmavý obraz aby nebolo vidieť sp.behy
Po nastavení ukonči servis.menu stlačením vypnutia TV na diaľk.ovládači a potom aj hlavným vypínačom TV
Dúfam, že Ti to pomôže.
lubmat píše:Zdravím.
Tak teď jsi to posral - až to jako "laik" v S.M. totálně rozdrbe, bude nadával akorát tak na tebe (a nediv se - už to tady bylo!)
