Thomson 29DX45E S - dlouhá doba než se zapne
Napsal: 23 úno 2009, 22:03
od ally78
Zdravim vsechny na foru a zaroven prosim o pomoc. Mam TV Thomson Scenium 100Hz, typ 29DX45E S, 464/ICC20EN. Po zapnuti TV jak DO tak manualne trva hodne dlouhou dobu, nez se rozsviti obrazovka a zacne klasicke promitani obrazu. Nejprve rychle problikava cervena dioda, potom sviti dlouho cervene a treba i po hodine se teprve rozsviti zelene a obrazovka zobrazuje aktualne vybranou stanici. Prosim o pomoc. Myslim, ze si to jeste tato tv zaslouzi. Dekuju.
Napsal: 23 úno 2009, 22:29
od pajosek2
Fajn a co jsi naměřil? Třeba v napájení.
Napsal: 23 úno 2009, 22:39
od Návštěvník
Nejsem opravar, jsem uzivatel TV. Kontaktoval jsem v miste bydliste opravare a ten mi rekl, ze podpora pro Thomson je velice spatna na Plzensku.
To, ze televize dlouho nabiha se zaclo projevovat postupne. Cas se stale neznatelne prodluzoval, ale za poslednich par dni se prodlouzil rapidne. Az na 45minut i hodinu, nez tv naskocila.
Diky za radu nebo pomoc.
Napsal: 23 úno 2009, 23:33
od otakarv
Anonym píše:Nejsem opravar, jsem uzivatel TV. Kontaktoval jsem v miste bydliste opravare a ten mi rekl, ze podpora pro Thomson je velice spatna na Plzensku.
No,když nejsi opravář,jen uživatel TV a v opravovně Ti odmítli TV,jestli jsem správně pochopil,tak co potom očekáváš od tohohle fóra.
Chtěl bych od Tebe rozumnou odpověď.
Napsal: 24 úno 2009, 07:27
od ally78
Procital jsem si na foru odpovedi a rady. Protoze se mi jako laikovi zdali na odborne urovni dost vysoko, napsal jsem take. Zajima me predevsim, jestli s timto problemem nema nekdo zkusenost. Dale jsem doufal, ze mi nekdo napise: "Hele, dej tv do tehle opravny v Plzni, tam jsou dobry". Proste nejakou dobrou referenci.
Zda se Ti odpoved dost rozumna?
Napsal: 24 úno 2009, 07:41
od jezevec
ally78 píše:Procital jsem si na foru odpovedi a rady. Protoze se mi jako laikovi zdali na odborne urovni dost vysoko, napsal jsem take. Zajima me predevsim, jestli s timto problemem nema nekdo zkusenost. Dale jsem doufal, ze mi nekdo napise: "Hele, dej tv do tehle opravny v Plzni, tam jsou dobry". Proste nejakou dobrou referenci.
Jak ti tohle může někdo napsat, když nevíme odkud jsi?
Napsal: 24 úno 2009, 08:11
od ally78
Hned v prvni odpovedi najdes, odkud jsem.
Zadal jsem o radu ohledne tv.
Diky
Napsal: 24 úno 2009, 08:27
od Killroy
Thomson Plzeň = TV servis Ladislav Juppa v Lobezské. Určitě víš kde to je, nahoře nad Hlavákem. A nevěřím že tě odmítne.
Killroy
Napsal: 24 úno 2009, 09:43
od ally78
Dekuju za doporuceni. Uz jsem s nim mluvil a jsou seriozni uz jen z telefonu.
Kdyby nekdo mel nejaky tip, co bych ja jako laik mohl s tv udelat sam doma, co kde promerit atd., budu urcite rad.
Diky
Napsal: 24 úno 2009, 09:47
od otakarv
Ono totiž sem chodí různí koumáci pro rady,aby si tu telku mohli(nebo lépe řečeno chtějí)sami opravit a přitom nemají o elektronice ani páru.
Tak proto ta moje otázka na rozumnou odpověď.Mimochodem je potřeba se vždy přesně vyjádřovat,jinak jsou potom z toho samé nedorozumění,nervozita na obou stranách a tázatel je na všechny naštvaný a přitom je to jeho vlastní vina,kterou si většinou není schopen ani přiznat.
Napsal: 24 úno 2009, 09:52
od otakarv
ally78 píše:Hned v prvni odpovedi najdes, odkud jsem.
Diky
První odpověď píše nějaký
"anonym",tak jak má jezevec a jiní v podstatě vědět,že jsi to Ty?
Napsal: 24 úno 2009, 11:42
od kokun
otakarv píše:ally78 píše:Hned v prvni odpovedi najdes, odkud jsem.
Diky
otakarv má pravdu - neumíš se ani přihlásit a pak se čílíš
Napsal: 24 úno 2009, 22:48
od santa
to blikaní ty diody znači chybu napiš kolikrát blikne ,ale většinou jsem tuhle závadu měl v když byla slapší obrazovka po vyměně vše ok někdy snad pomuže přehrat software
Napsal: 02 bře 2009, 11:26
od lubmat
Zdravím.
Najčastejšie u Thomsonov to robí zle nastavené napätie UG2.Zvyčajne menšie.Treba ísť do servisného menu. Tam zvoliť nastavenie G2 a potenciometrom na VN trafe (spodný-SCREEN) nastaviť obraz tak, aby nebolo vidieť spätné behy (čiary cez obraz). Nastavuje sa to skoro na hranu, medzi viditeľnosťou sp.behov a obrazu bez nich (tmavý obraz).
Ak nie je naozaj už slabá obrazovka, malo by to pomôcť.
Ak nevieš, ako sa dostať do serv.menu, tak takto:
-Vypni TV diaľk.ovládačom do pohotovostného stavu(svieti LED).
-Stlač naraz na ručnom ovládaní na TV tlačidlá VOLUME- a PROGRAM-
-drž ich,pokiaľ sa TV nezapne -cca 8sekúnd
TV nabehne so serv.menu
Prejdi do kolónky VIDEO.
Tam nájdeš G2 alignment
Zaškrtni políčko G2 adjust on
Stmavne obraz a nastav G2 na hranu sp. behov a tmavej obrazovky-pozor, nastav tmavý obraz aby nebolo vidieť sp.behy
Po nastavení ukonči servis.menu stlačením vypnutia TV na diaľk.ovládači a potom aj hlavným vypínačom TV
Dúfam, že Ti to pomôže.
Napsal: 02 bře 2009, 12:47
od kokun
lubmat píše:Zdravím.
Tak teď jsi to posral - až to jako "laik" v S.M. totálně rozdrbe, bude nadával akorát tak na tebe (a nediv se - už to tady bylo!)
