Televízny prijímač VESTRA 2915 RF ST TXT
LL
#1 Příspěvek od LL »
Hľadám schému zapojenia tohto TV. Nedopátral som sa ani k tomu, kto ho vyrába. Vyrobený bol podľa štítku v EU.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Je to Vestel, něco z řady 11AKxx. V čem je problém?
Killroy
LL
#3 Příspěvek od LL »
Killroy
Podľa štítku je to Vestra 2915.V imp.zdroji bol odpálený int.obvod výk.tranzistor dioda na sek.strane imp.transf.pre 140 V. Po ich výmene a kontrole všetkých diod a kond.v zdroji išiel TV asi 1 min. Potom odpálilo tie isté súčiastky znova.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Normální je zapnout TV po takovéto opravě max. na 10 vteřin a zkontrolovat teplotu opravených součástek a provozní parametry.
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
LL píše:Killroy
A podle chassis je to Vestel, ale s tím si nelámej hlavu pokud ti to nic neříká. K závadě: když někdo jen vymění součástky, nepátrá po příčině a potom to zapne "na hulváta", nemůže to ani dopadnout jinak. A je to výsledek toho, když se někdo šťourá do čeho nemá. Začal bych odpojením řádku a po pečlivé kontrole by se pokusil rozběhnout ten zdroj samostatně do žárovky. 11AK30 je na uploadu. Eto vsjo a má rada.
Killroy
Naposledy upravil(a) Killroy dne 27 úno 2009, 20:02, celkem upraveno 1 x.
LL
#6 Příspěvek od LL »
Prepáčte, ja opravujem TVP už 25 rokov a o pomoc ma požiadal mladý kolega. Nerád opravujem neznáme značky a preto som hľadal schému. Ten TVP som ešte ani nevidel.
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
Jak už jsem napsal, chassis 11AK30. Schéma je na netu, anebo tady na uploadu. Na servismana s 25letou praxí ten dotaz tedy rozhodně nevypadá.
Killroy
LL
#8 Příspěvek od LL »
Ďakujem za radu. Som tu nový a nevedel som kde hľadať. Stačilo to napísať na začiatku a nestrácať čas teoretizovaním.
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
LL píše:Stačilo to napísať na začiatku a nestrácať čas teoretizovaním.
Bohužel nestačilo a teorie není nikdy dost. Druhý příspěvek a hned je poznat že v tom plaveš.
Killroy
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
ZdenekHQ píše:Normální je zapnout TV po takovéto opravě max. na 10 vteřin a zkontrolovat teplotu opravených součástek a provozní parametry.
Já osobně po opravě telku zapínám přes žárovku.Přes 200Watovou to většinou vyhovuje.Pokud dochází k nějakým nadproudům,tak to většinou sežere ta žárovka.
Killroy
Moderátor
#12 Příspěvek od Killroy »
pajosek2 píše:Já osobně po opravě telku zapínám přes žárovku.Přes 200Watovou to většinou vyhovuje.Pokud dochází k nějakým nadproudům,tak to většinou sežere ta žárovka.
No vidíš a někdo na to nepřišel ani po 25letech..
Killroy
Carel
#13 Příspěvek od Carel »
Killroy píše:
Killroy[/quote
S tou žárovkou to zapojuji možná 50let.LL se asi spletl.Ne 25let,ale asi dní :?
fero7
#14 Příspěvek od fero7 »
pajosek2 píše:
Az na to, ze cast TV, napriklad Grundig, Waltham, Videoton, Thomson,.... (najma starsie) Ti cez ziarovku nenabehnu vobec.
Killroy
Moderátor
#15 Příspěvek od Killroy »
fero7 píše: Az na to, ze cast TV, napriklad Grundig, Waltham, Videoton, Thomson,.... (najma starsie) Ti cez ziarovku nenabehnu vobec.
Možná fero7. Nicméně to nic nemění na tom, že to musím po opravě zdroje zapnout "na tvrdo" stylem pokus/omyl. To dělá dobrodruh-výměnář, ne opravář.
Killroy
