Stránka 1 z 4
Televízny prijímač VESTRA 2915 RF ST TXT
Napsal: 26 úno 2009, 21:27
od LL
Hľadám schému zapojenia tohto TV. Nedopátral som sa ani k tomu, kto ho vyrába. Vyrobený bol podľa štítku v EU.
Napsal: 26 úno 2009, 22:07
od Killroy
Je to Vestel, něco z řady 11AKxx. V čem je problém?
Killroy
Napsal: 27 úno 2009, 18:33
od LL
Killroy
Podľa štítku je to Vestra 2915.V imp.zdroji bol odpálený int.obvod výk.tranzistor dioda na sek.strane imp.transf.pre 140 V. Po ich výmene a kontrole všetkých diod a kond.v zdroji išiel TV asi 1 min. Potom odpálilo tie isté súčiastky znova.
Napsal: 27 úno 2009, 19:15
od ZdenekHQ
Normální je zapnout TV po takovéto opravě max. na 10 vteřin a zkontrolovat teplotu opravených součástek a provozní parametry.
Napsal: 27 úno 2009, 19:34
od Killroy
LL píše:Killroy
A podle chassis je to Vestel, ale s tím si nelámej hlavu pokud ti to nic neříká. K závadě: když někdo jen vymění součástky, nepátrá po příčině a potom to zapne "na hulváta", nemůže to ani dopadnout jinak. A je to výsledek toho, když se někdo šťourá do čeho nemá. Začal bych odpojením řádku a po
pečlivé kontrole by se pokusil rozběhnout ten zdroj samostatně do žárovky. 11AK30 je na uploadu. Eto vsjo a má rada.
Killroy
Napsal: 27 úno 2009, 20:01
od LL
Prepáčte, ja opravujem TVP už 25 rokov a o pomoc ma požiadal mladý kolega. Nerád opravujem neznáme značky a preto som hľadal schému. Ten TVP som ešte ani nevidel.
Napsal: 27 úno 2009, 20:07
od Killroy
Jak už jsem napsal, chassis 11AK30. Schéma je na netu, anebo tady na uploadu. Na servismana s 25letou praxí ten dotaz tedy rozhodně nevypadá.
Killroy
Napsal: 27 úno 2009, 21:09
od LL
Ďakujem za radu. Som tu nový a nevedel som kde hľadať. Stačilo to napísať na začiatku a nestrácať čas teoretizovaním.
Napsal: 27 úno 2009, 22:27
od Killroy
LL píše:Stačilo to napísať na začiatku a nestrácať čas teoretizovaním.
Bohužel nestačilo a teorie není nikdy dost. Druhý příspěvek a hned je poznat že v tom plaveš.
Killroy
Napsal: 27 úno 2009, 22:45
od pajosek2
ZdenekHQ píše:Normální je zapnout TV po takovéto opravě max. na 10 vteřin a zkontrolovat teplotu opravených součástek a provozní parametry.
Já osobně po opravě telku zapínám přes žárovku.Přes 200Watovou to většinou vyhovuje.Pokud dochází k nějakým nadproudům,tak to většinou sežere ta žárovka.
Napsal: 27 úno 2009, 23:27
od Killroy
pajosek2 píše:Já osobně po opravě telku zapínám přes žárovku.Přes 200Watovou to většinou vyhovuje.Pokud dochází k nějakým nadproudům,tak to většinou sežere ta žárovka.
No vidíš a někdo na to nepřišel ani po 25letech..
Killroy
Napsal: 28 úno 2009, 09:56
od Carel
Killroy píše:pajosek2 píše:Já osobně po opravě telku zapínám přes žárovku.Přes 200Watovou to většinou vyhovuje.Pokud dochází k nějakým nadproudům,tak to většinou sežere ta žárovka.
Killroy[/quote
S tou žárovkou to zapojuji možná 50let.LL se asi spletl.Ne 25let,ale asi dní
Napsal: 28 úno 2009, 21:34
od fero7
pajosek2 píše:ZdenekHQ píše:Normální je zapnout TV po takovéto opravě max. na 10 vteřin a zkontrolovat teplotu opravených součástek a provozní parametry.
Az na to, ze cast TV, napriklad Grundig, Waltham, Videoton, Thomson,.... (najma starsie) Ti cez ziarovku nenabehnu vobec.
Napsal: 28 úno 2009, 23:58
od Killroy
fero7 píše: Az na to, ze cast TV, napriklad Grundig, Waltham, Videoton, Thomson,.... (najma starsie) Ti cez ziarovku nenabehnu vobec.
Možná fero7. Nicméně to nic nemění na tom, že to musím po opravě zdroje zapnout "na tvrdo" stylem pokus/omyl. To dělá dobrodruh-výměnář, ne opravář.
Killroy
