Pomoc s navrhom -DPS.
TOMY199
#1 Příspěvek od TOMY199 »
Chcem si spravit ceočku a potreboval by som pomoct s navrhom DPS riadiacej elektroniky schema je z http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2007120501 budem veli rad ked bude niekto ochotny my pomoct s tym plošnym spojom. vopred Dakujem.
(9.31 KiB) Staženo 227 x
Spáč
#2 Příspěvek od Spáč »
Tomy, nemaj priveľké očakávania. Nepíšeš ani, čo by malo byť na tej DPS a čo mimo. Ani autor návrhu neriešil DPS, použil univerzálku. Tu môžeš dostať radu, ale nie riešenie. Iba ak na objednávku. A to by asi nestálo za to. :?
http://home8.inet.tele.dk/jan_p/welder/mig2.htm
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
TOMY199 píše:Chcem si spravit ceočku a potreboval by som pomoct s navrhom DPS riadiacej elektroniky schema je z http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2007120501 budem veli rad ked bude niekto ochotny my pomoct s tym plošnym spojom. vopred Dakujem.
A jako s cim chces pomoci?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
TOMY199
#4 Příspěvek od TOMY199 »
Mimo DPS by som chcel mat len trafo, ostatne všetko na plošaku.
TOMY199
#5 Příspěvek od TOMY199 »
A potreboval by som poradit ta schema je na 12V motoršek a ja by som to potreboval na 24 voltovy motorček.Treba niečo zmenit v tej scheme alebo by to malo ist tak jak to je? :nevim: ked tam dam 24V trafo
Spiblik77
#6 Příspěvek od Spiblik77 »
TOMY199 píše:A potreboval by som poradit ta schema je na 12V motoršek a ja by som to potreboval na 24 voltovy motorček.Treba niečo zmenit v tej scheme alebo by to malo ist tak jak to je? :nevim: ked tam dam 24V trafo
Minimálně bude potřebovat změnit relátko a zajistit aby všechny kondiky byly minimálně na 25V
Jinak se musim přiznat s odporama si nevim rady ,taky by mě zajimalo který zvetšit a o kolik..
radekrd
#7 Příspěvek od radekrd »
Myslím, že mezi bázi BDX54 a kolektor BC547 by měl přijít odpor. Nedočetl jsem se v kat. listu jestli má ten darlington už integrovaný bázový odpor nebo ne, ale určitě by tam měl někde být. Jinak by zapojení mělo fungovat i na 24V s původními hodnotami. Je možné odpory v bázích tranzistorů zdvojnásobit, aby se dosáhlo stejného proudu jako při napájení 12V. Když tam bude trafo s vinutím na 24V, tak elektrolyty min. na 35V a to bude ještě nejspíš "s odřenejma ušima", lépe na ještě vyšší napětí.
