Zdravím všechny zde přítomné.Již delší dobu sháním schému na tento malý přenosný TV.Strejda "Googel"mi sice vyhodil spoustu odkazů,kde byl uveden tento konkrétní typ,ale žádný se nějak neshodoval.Prolezl jsem všechno možné na těch odkazech,ale našel jsem vždy "AIWA 1402",nebo se neshodovalo zapojení zdroje,což je pro mně to nejdůležitější.Ve zdroji je osazen IO "STR 58041",jsou tam vystřelené tranzistory,taže nevím jejich označení.
Poprosil bych,kdo by měl tuto schému a nebo věděl,kde by se dala stáhnout(je možné,že jsem něco přehlédnul),ať mi dá vědět.
Předem všem velmi děkuji za případné odpovědi.
Pokud je to maly 37cm tak jsem po prepeti menil ten hybrid ve zdroji a existuji dve verze tusim rozlisene oznacenim II,nechodila pak regulace,daval moc.
Pohledam jestli nemam nejake poznamky,
