ViewSonic P225f (přesunuto)
Poradna určená pro amatéry
vsetec
#1 Příspěvek od vsetec »
Zdar pánové,
mám problém s tímto monitorem. Hoří Fet IRF740, a odpor RH3( nevím hodnotu, nečitelný).Nemáte někdo typ na schéma nebo na co se mám zaměřit. Dík
Jarda
SEL
#2 Příspěvek od SEL »
Kde je ten FET zapojený, Pokud je před VN trafem a stabilizuje napětí pro něj a po výměně topí je na 99% vadný kondenzátor (elit, většinou 47uF). Ten odpor je kde? Pokud je zapojen do G mívá hodnotu okolo 22 ohm, pokud je v S bývá hodnota okolo 2 ohm. Je mi divné to označení RH (to H mi tam nesedí)
vsetec
#3 Příspěvek od vsetec »
ten FET je zapojený v obvodu koncáku pro vychylování.(tak jsem to vysledoval) Samozřejmně ještě přes ty malé trafíčka. Snažil jsem se nakreslit si to, ale za chvíli jsem se zamotal. Bodlo by schéma.
SEL
#4 Příspěvek od SEL »
Schema nemám. Zkus měkde zjistit čemu je to podobné (podobný typ monitoru, třeba jiný model ši výrobce).
vsetec
#5 Příspěvek od vsetec »
Ten monitor se nepodobá zatím ničemu co sem se díval. Schéma mají v TESELEKTRONIKA, chcou za něj 800, aji bych dal. Ale dva poslední ferplány co my poslali byly tak nečitelné, že se nedali použít a sponzorovat se je nechse.
Jarda
vsetec
#6 Příspěvek od vsetec »
Tak schéma jsem našel po dlouhém hledání v SSSR. Chtěl bych ho dát na upload, ale asi jsem slepý, nikde ho nevidím.
Jarda
SEL
#7 Příspěvek od SEL »
Také jsem to nenašel. Nějak se to trochu změnilo. Pošli mi ho kdyžtak na email. sel@volny.cz
