TV Deccacolour - vertikál
hudecla
#1 Příspěvek od hudecla »
Mám problém s vertikálem u této TV. Jedná se o chassis TATUNG serie K. Po zapnutí naběhl obraz v cca 10cm pruhu uprostřed obrazovky. Tento pruh se nepravidelně vertikálně roztahoval a po několika minutách se ustálil. Obraz byl nelineárně zkreslený a horní část byla mimo plochu obrazovky. Po proměření jsem vyměnil ellyt 1000u na výstupu TDA8174A a v servisním menu nastavil geometrii obrazu. Vše se zdálo být v pořádku i podle naměřených hodnot. Druhý den jsem TV zapnul na zkoušku. Obraz naběhl OK ale postupně se opět stáhoval a roztahoval do 10cm pruhu. Následně pak se opět vrátil do plného zobrazení, ale už bez vady geometrie. Vyměnil jsem další kondenzátory kolem TDA, ale beze změn chování.
Kde by ještě mohl být problém?
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Podle mně by to ještě chtělo vyměnit kondíky v napájení pro vertikál,popřípadě se podívat po studených spojích.
tornado6
#3 Příspěvek od tornado6 »
skus pozrieť konektor na pripojenie vertikal vychylovačiek :wink:
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
hudecla píše:Mám problém s vertikálem u této TV. Jedná se o chassis TATUNG serie K. Po zapnutí naběhl obraz v cca 10cm pruhu uprostřed obrazovky. Tento pruh se nepravidelně vertikálně roztahoval a po několika minutách se ustálil. Obraz byl nelineárně zkreslený a horní část byla mimo plochu obrazovky. Po proměření jsem vyměnil ellyt 1000u na výstupu TDA8174A a v servisním menu nastavil geometrii obrazu. Vše se zdálo být v pořádku i podle naměřených hodnot. Druhý den jsem TV zapnul na zkoušku. Obraz naběhl OK ale postupně se opět stáhoval a roztahoval do 10cm pruhu. Následně pak se opět vrátil do plného zobrazení, ale už bez vady geometrie. Vyměnil jsem další kondenzátory kolem TDA, ale beze změn chování.
Zkus se zeptat "kutimila" - mezinárodního špeditéra , ten má tuhle problematiku v malíčku . Doufám , že si ho neusekl . Ivan
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Ivane kecáš. Jako bys nevěděl, že vertikál byla vždycky doména našeho nadporučíka :lol:
Honza - kokúň
__________________________
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
kokun píše:Ivane kecáš. Jako bys nevěděl, že vertikál byla vždycky doména našeho nadporučíka :lol:
Omyl , to byl Z.Slabý , ale taky Ti schází . Ivan
Maskot
#7 Příspěvek od Maskot »
Ale kde mylis se,nadleutnant byl pres regenerace obrazovek :) ,vertikal to je parketa zslabeho.
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Maskot píše:
Ale zase přišli jiní . Ivan
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Ano, ano - skleróza nebolí, ale nachodíš se :lol:
Honza - kokúň
hudecla
#10 Příspěvek od hudecla »
Proměřil jsem napájecí části a vyměnil to, co bylo špatné. Napětí je v pořádku a nekolísá. Dalším zjištěním je, že záleží, jak je chassis položené. Vertikál se mění v závislosti na "prohnutí" desky. Prošel a propájel jsem všechny spoje, které se mi nezdály, ale vypadá to asi na svod desky nebo něco podobného. Ale nemůžu už nic najít. Bude potřeba asi podrobná kontrola plošňáku pod lupou.
Ralph
#11 Příspěvek od Ralph »
Zdravím vás tady a chci se zeptat,jelikož vidím,že tady řešíte televizi značky decacolor a u teto televize mi děti ji zablokovali dětským zámkem.Papíry k teto televizi již nemám a tak bych se chtěl zeptat a poprosit zda neví někdo z vás jaký byl výrobcem zadan kod blokování teto televize,vím,že v papírech od návodu byl tento kod uveden.Děkuji moc za pomoc.
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
hudecla píše:Proměřil jsem napájecí části a vyměnil to, co bylo špatné. Napětí je v pořádku a nekolísá. Dalším zjištěním je, že záleží, jak je chassis položené. Vertikál se mění v závislosti na "prohnutí" desky. Prošel a propájel jsem všechny spoje, které se mi nezdály, ale vypadá to asi na svod desky nebo něco podobného. Ale nemůžu už nic najít. Bude potřeba asi podrobná kontrola plošňáku pod lupou.
Tím,že prohýbáš desku,může být někde ve spojích mikrotrhlinka,některá součástka je třebas zalitá cínem,ale uvnitř je zoxidovaná a má teda nedokonalý spoj,nebo v některé součástce je uvolněný vývod přímo v pouzdru.Těch možností je samozřejmně dost a také to dá někdy zabrat,než se na to přijde,no někdy to je na první šup.To už je otázka štěstí.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#14 Příspěvek od kutilmil »
Pre autora Skus si pomerať ak mas osciloskop ci sa ti mei budiaci priebeh toho vertikalneho zosilňovača a potom mas o 50precent menej hladania
Robosand
#15 Příspěvek od Robosand »
Robo...
