Televizor Universium
Mihau2
#1 Příspěvek od Mihau2 »
Dobrý den ,mám takový to problém a prosím o radu,tento starší televizor jsem používal občasně,půjčil jsem jej známému a on mě nechápu jak vzadu na kanálovém voličil ulomil tu zdířku na anténu,tak jsem televizor rozbral a KV volič jsem vyměnil za tentýž náhradní ale ejhle mi obraz jakoby lítá svisle dolů neda se zastavit ,ladění jde a všechno zvuk jde ale obraz lítá s páskem z hora dolů
zajemce
#2 Příspěvek od zajemce »
Universum je širký pojem,už TV řady Olympia na vývoz byly Universum.U Tebe bych typoval na zdroj pro ant. předzesilovač (nemusí se to projevit u každé TV).
tornado6
#3 Příspěvek od tornado6 »
toto nebude predzosilovačom toto vyzera na niečo zo sinchronizaciou vertikalu na starych TV bol na to v zadu potenciometer ktorým sa dalo zastaviť uchádzanie obrazu vo vertikalnom smere - celý obraz sa pohybuje bud smerom hore alebo dolu a pri spravnom nastavení ostane stáť.
PS: Mám doma TESLA CORINA a na nej boli vzadu dva potenciometre jedným sa nastavovala vertikalna velkosť obrazu a tým druhým prave táto synchronizacia. :wink:
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Mihau2 píše:Dobrý den ,mám takový to problém a prosím o radu,tento starší televizor jsem používal občasně,půjčil jsem jej známému a on mě nechápu jak vzadu na kanálovém voličil ulomil tu zdířku na anténu,tak jsem televizor rozbral a KV volič jsem vyměnil za tentýž náhradní ale ejhle mi obraz jakoby lítá svisle dolů neda se zastavit ,ladění jde a všechno zvuk jde ale obraz lítá s páskem z hora dolů
Chce to, tipuju, tak 100-vku hřebík a kladivo, však on se zastaví - potvora :lol:
Honza - kokúň
__________________________
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
To spíš vypadá, že u toho druhého voliče nejde AVC, nevím už jaký tam byl volič, mám takový dojem, že měl anténní konektor s oddělovacími kondíky zvlášť. Zkus povytáhnout anténu, jestli se při slabém signálu nezasynchronizuje. Pokud ne, bude vada pravděpodobně na modulu vertikálu.
tornado6
#6 Příspěvek od tornado6 »
KOKUN vyzerá to že ty budeš asi veselá kopa :lol:
Mihau2
#7 Příspěvek od Mihau2 »
je to trochu novější typ číslo je rozmazané ,ale už to nemá potáky vzadu,u šumu to nelítá jen když je tam signál
tornado6
#8 Příspěvek od tornado6 »
Tak ako piše Jezevec niečo bude s AVC .
PS: Raz som na staršom ruskom TV riešil podobnu vec s antennym konektorom a vymenil som len ten konektor vyletoval som opatrne ten povodný a naletoval ešte opatrnejšie nový , skompletoval a fungovalo to.
:D :lol: :lol:
