krimpovat ci letovat
mihal
#1 Příspěvek od mihal »
Ahoj,
viem ze sa to tu uz riesilo.. Letovanie kabla do konektoru v autotechnike pri pouziti olovnateho cinu - ma to nejake minusy?
#2 Příspěvek od rnbw »
Tak to najdi a nepytaj sa znovu.
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
Nekde tady bylo bylo prezentovano radeji KVALITNI krimplovani oproti pajeni kvuli otresum a podminkam v aute.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Davidus
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od Davidus »
pájené vodiče se prý spíše "uvyklají" než lisované
stevo59
#5 Příspěvek od stevo59 »
Pri pájkovaní lankových vodičov cín - je jedno či olovnatý alebo nie - sa vzlínaním dostane trošku ďalej do vodiča a tým vytvorí kúsok tvrdého vodiča. Následne otrasmi sa to ulomí tam, kde končí cín a začína lanko.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Proto se používají pružné převlečky.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Co jsem se bavil se servisáky (autoelektrika), podle jejich mínění je dobře nakrimpovaný faston, nějakým převlekem nebo nátěrem ochranné hmoty chráněný před agresivním prostředím v autě (rozdíly teplot, nejrůznější provozní hmoty, voda nebo sůl z posypu) asi 10x spolehlivější spoj, než pouze připájený vodič - autolicna. Plné dráty se ve vozidlových instalacích snad vůbec nepoužívají (pomíjím vinutí cívek - tam je drát zpevněn utažením a impregnací) z důvodů nesnadné instalace při montáži a menší odolnosti proti vibracím..
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Souhlasím , když je naimpregnováno . Jinak krimpovaný spoj s návlečkou , která uvnitř spolehlivě drží vlhkost je pro meděnou zeleninu ráj . Jak je i výše krimpuji , pájím , krimpuji izolaci a používám návlečku na zvětšení poloměru ohybu u spoje .
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
Ja si myslim ze je to koli cene.
Z prosteho dovodu pajkovanie je drahe a casovo narocnejsie.
#10 Příspěvek od Jirka »
Asi taky proto, že crimpování se dělá snadno strojem.
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
Udělej jednoduchý pokus. Pocínuj si kousek licny a zkus ji ulomit v tom pocínovaném.Pak zkus ulomit ten nepocínovaný kousek.Až to zkusíš,tak budeš mít jasnou odpověď.
GeorgeB
#12 Příspěvek od GeorgeB »
Krimplováním vzniká mikrosvát, takže spoj je svařený. Pájení má již výše zmíněné nevýhody, navíc se ohřívá samotná konektor a i izolace, která se roztýká. A strojové krimplování je asi 100x rychlejší než pájení.
Jen u krimplování je třeba mít dobře nastavené kleště.
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
GeorgeB píše:Krimplováním vzniká mikrosvát, takže spoj je svařený.
Wau 8O A já hloupá jsem si myslela, že je to lisovaný spoj. :oops:
kbulda
#14 Příspěvek od kbulda »
Andrea píše:
Myslel jsem si to taky.
Je to holt asi svařený za studena.
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
Andrea píše:
teoreticky to je možné, ale musela by jsi krimplovat mikrodrát, většinou se to dělá ultrazvukem 8-)
