převodník USB na seriový port
Napsal: 04 bře 2009, 15:55
od čelkis
Zdravim všechny chtěl bych se zeptat jestli když použiji převodník s usb na seriový port tak zařízení připojené k seriovému portu se bude chovat v počítači tak jako kdyby nebyl použit převodník.
jedná se o zapojení infra brány, která bude spouštět čas (stopky)
Předem díky za snahu
Napsal: 04 bře 2009, 16:06
od kony2807
Pokud bude převodník na bázi FT232 , měl by se při správné instalaci tvářit jako "reálný" a plnohodnotný sériový port (ikdyž je vlastně jen softweově simulovaný a ze vstupu/výstupu tohoto SW portu vypadne stejný výsledek na konci převodníku) , ovšem většinou jako COM4 (nastavitelno ve správě zařízení).
Takže teoreticky při správné instalaci a nastavení ano
Napsal: 04 bře 2009, 22:03
od mtajovsky
Už se mi stalo, že chodící aplikace, která cosi přes COM posílá a čte z externího zařízení přestala fungovat při použití převodníku USB/RS232. Zjistil jsem, že se ztrácí první čtený znak z externího zařízení, pak už to šlo bez chyb. Musel jsem ten kousek kódu přeprogramovat, aby se s tím aplikace vypořádala. Takže to nemusí vždy pracovat.
Napsal: 04 bře 2009, 22:56
od bohous1
ono se to bude tvarit jako seriovy port, ale merit takto cas bude plus minus autobus. prepodkladam ze to mate zobrazovano na setiny nebo mozna na tisiciny. Jednoduse presnosti ani na setiny nepocitejte spis nekde k desetine.
Nedavno jsem delal stopky na tisicinu garantovanou a zapotil jsem se u toho docela dost. Na druhou stranu to nikdo vlastne nepozna, ze? Navic to hromada zakazniku bude testovat presnost pomoci mobilu...
Napsal: 05 bře 2009, 07:32
od čelkis
předem všem díky za informace
až to bude fungovat tak sem dám vědět příští týden mi přijdou komponenty a pokusim se to nějak z bastlit
