555 jako zesilovač
Lods
555 jako zesilovač
#1 Příspěvek od Lods »
Nevíte proč mě to nefunguje? Na výstupu by měla být stejná frekvence jako na vstupu s větším napětím. Měřeno multimetrem. Na vstupu obdélníky 0-5 V.
(15.84 KiB) Staženo 91 x
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Lods píše:Nevíte proč mě to nefunguje? Na výstupu by měla být stejná frekvence jako na vstupu s větším napětím. Měřeno multimetrem. Na vstupu obdélníky 0-5 V.
To jako měříš amplitudu 450kHz signálu multimetrem? 8O
Lods
#3 Příspěvek od Lods »
Předpokládám, že 2,5 V je střední hodnota. Nebo je to jinak?
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
Andrea píše:
aj to sa stava :lol:
co tak milivoltmeter, pripadne osciloskop?
Banda
#5 Příspěvek od Banda »
Lods píše:Předpokládám, že 2,5 V je střední hodnota. Nebo je to jinak?
A chceš se bavit o střední hodnotě nebo o tom jak se měří multimetrem nebo o schématu? Mimochodem, možná to zapojení funguje, jen holt nemáš potřebné přístroje na to, aby jsi to zjistil.
Lods
#6 Příspěvek od Lods »
Osciloskop nemám, ale předpokládám, že když multimetr změří správně frekvenci na vstupu, tak by ji měl změřit stejnou frekvenci i na výstupu.
tominekk
#7 Příspěvek od tominekk »
Multimetrem merit kmitocet lze, pokud nechces nejake presne mereni. Napriklad muj to umi. ALE je potreba merit v jeho rozsahu. Muj meri asi od 36kHz do 150kHz. Takze se koukni, jak jsi na tom s tim tvym.
Jinak presneji to odectes z osciloskopu a dalsich...
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Lods
#8 Příspěvek od Lods »
Multimetr měří od 5 Hz do 10 MHz (VC820)
MirrA1
#9 Příspěvek od MirrA1 »
450kHz - zvládne to vůbec ta 555?
#10 Příspěvek od Crifodo »
MirrA1 píše:450kHz - zvládne to vůbec ta 555?
podle výrobce, některá jo, ale bude jim při tom horko.
mtajovsky
#11 Příspěvek od mtajovsky »
No, to je totiž tak - děláme-li zesilovač, dostáváme obvykle oscilátor, děláme-li oscilátor, dostáváme stabilizátor a děláme-li stabilizátor, dostaneme zesilovač. :D
Lods
#12 Příspěvek od Lods »
Maximální kmitočet se uvádí 1 MHz, kvůli stabilitě se doporučuje používat do 500 kHz. Zkusím snížit frekvenci
bohous1
#13 Příspěvek od bohous1 »
pripadne pouzij cmos verzi, ta nema hazardni stav jako obycejna a zvladne i kmitocet.
Ja stejne zapojeni pouzivam a funguje ale s cmos. Prekontrolovat fyzicky bastldesku a dratovani. na 5 pin dej jeste blokovaci kondenzator.
