555 jako zesilovač
Napsal: 04 bře 2009, 18:23
od Lods
Nevíte proč mě to nefunguje? Na výstupu by měla být stejná frekvence jako na vstupu s větším napětím. Měřeno multimetrem. Na vstupu obdélníky 0-5 V.
Napsal: 04 bře 2009, 18:55
od Andrea
Lods píše:Nevíte proč mě to nefunguje? Na výstupu by měla být stejná frekvence jako na vstupu s větším napětím. Měřeno multimetrem. Na vstupu obdélníky 0-5 V.
To jako měříš amplitudu 450kHz signálu multimetrem? 8O
Napsal: 04 bře 2009, 19:18
od Lods
Předpokládám, že 2,5 V je střední hodnota. Nebo je to jinak?
Napsal: 04 bře 2009, 19:20
od zdenoeddie
Andrea píše:
aj to sa stava :lol:
co tak milivoltmeter, pripadne osciloskop?
Napsal: 04 bře 2009, 19:22
od Banda
Lods píše:Předpokládám, že 2,5 V je střední hodnota. Nebo je to jinak?
A chceš se bavit o střední hodnotě nebo o tom jak se měří multimetrem nebo o schématu? Mimochodem, možná to zapojení funguje, jen holt nemáš potřebné přístroje na to, aby jsi to zjistil.
Napsal: 04 bře 2009, 19:26
od Lods
Osciloskop nemám, ale předpokládám, že když multimetr změří správně frekvenci na vstupu, tak by ji měl změřit stejnou frekvenci i na výstupu.
Napsal: 04 bře 2009, 19:30
od tominekk
Multimetrem merit kmitocet lze, pokud nechces nejake presne mereni. Napriklad muj to umi. ALE je potreba merit v jeho rozsahu. Muj meri asi od 36kHz do 150kHz. Takze se koukni, jak jsi na tom s tim tvym.
Jinak presneji to odectes z osciloskopu a dalsich...
Napsal: 04 bře 2009, 19:37
od Lods
Multimetr měří od 5 Hz do 10 MHz (VC820)
Napsal: 04 bře 2009, 20:07
od MirrA1
450kHz - zvládne to vůbec ta 555?
Napsal: 04 bře 2009, 21:04
od Crifodo
MirrA1 píše:450kHz - zvládne to vůbec ta 555?
podle výrobce, některá jo, ale bude jim při tom horko.
Napsal: 04 bře 2009, 22:07
od mtajovsky
No, to je totiž tak - děláme-li zesilovač, dostáváme obvykle oscilátor, děláme-li oscilátor, dostáváme stabilizátor a děláme-li stabilizátor, dostaneme zesilovač. :D
Napsal: 04 bře 2009, 22:54
od Lods
Maximální kmitočet se uvádí 1 MHz, kvůli stabilitě se doporučuje používat do 500 kHz. Zkusím snížit frekvenci
Napsal: 04 bře 2009, 23:06
od bohous1
pripadne pouzij cmos verzi, ta nema hazardni stav jako obycejna a zvladne i kmitocet.
Ja stejne zapojeni pouzivam a funguje ale s cmos. Prekontrolovat fyzicky bastldesku a dratovani. na 5 pin dej jeste blokovaci kondenzator.
