Ohryvač vody EO 150 Tatramat
Adkocho
#1 Příspěvek od Adkocho »
Na ubytovni mame boiler Tatramat EO 150 je tam tarmostat tip EGO 55.60019.620 a je tam v ni tepelna poistka ktera mi furt vypadava.Co s tim?Vymenit spiralu?Nebo termostat?Prosim o radu
Diki :)
Maskot
#2 Příspěvek od Maskot »
Zkontrolovat nastaveni teploty,pokud je ta pojistka v poradku melo by to stacit,pokud ne,vymenit ji.
Adkocho
#3 Příspěvek od Adkocho »
Ta tepelni poistka mi občas vydrži tyden a pak vypadava treba kazdy den...Aby sme si rozumneli ta tepelni poistka je zabudovana v tom termostatu a ten termostat je dost draha zaležitost
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Reklamovat , reklamovat , reklamovat .
Haty
#5 Příspěvek od Haty »
Tohle bojlery často dělají. Místo aby vypnul provozní termostat, vypne tepelná pojistka. Příčinou bývá vadný provozní termostat. Možnosti:
Stáhnout teplotu provozního termostatu na asi 60°C a čekat jestli tepelná pojistka opět vypne. Je dobré, po natopení, změřit teplotu vody tekoucí z bojleru (nespoléhat na teploměr na bojleru). Odpovídá-li teplota, pak je zřejmě vadná tepelná pojistka (ta by měla vypínat při 85 - 90°C). Spirála vadná nebude.
Haty
PS. Už jsem viděl co se stane, když selžou oba termostaty
ado1122
#6 Příspěvek od ado1122 »
povolí poistný ventil :wink:
Maskot
#7 Příspěvek od Maskot »
ado1122 píše:PS. Už jsem viděl co se stane, když selžou oba termostaty
Ne vzdy.Nekdy povoli cela nadrz s odpovidajicimi efekty.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Maskot píše:
V Americe by za to výrobce žalovali - tohle ale vypadá na žlutej mor, takže není koho žalovat - jedině toho, kdo podobnou věc dovezl do ČR...
pepik9
#9 Příspěvek od pepik9 »
Za onech casu platilo, ze ve verejnejch (fabrika) vodovodech nesmela bejt voda teplejsi nez 55 st.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Asi nám lhali , říkali 60 .
#11 Příspěvek od EKKAR »
Norma pro TUV (teplou užitkovou vodu) říká 60°C maximum na kohoutku. Ale platí to pro centrální rozvody, tedy například sídliště nebo podniky s kotelnou nebo centrálním výměníkem, malé individuální ohřívače (bojler, průtokáč...) dovolují nastavit teplotu vyšší.
Zpět na „Bílá technika“
