pomoc s TV PANASONIC
Ale hlavni zavada je že když TV běží a chci ji vypnout do režimu ST.by pomocí D.O.tak číslice na displeji zmizí,svítí červená led,ale obraz běží dál.žádné divné zvuky nebo tak.A právě s tímto bych se potřeboval poradit s vámi.A na 3zapnuti normalne nabehne jak ma a po 4 tém zapnutí svítí jen st.by červeně jde zvuk,ale obraz ne.Ale to nedělá v přesných intervalech.jinak TV běží super.
nepiště mi prosím,abych šel do opravny,s oprávařem jsem se bavil,ale ten říkal že TV panasonic nedělá.
opravar15 píše:Našel jsem ve sběrném dvoře tu TV PANASONIC TX-24W1U.Líbí se mi proto,že má 2*SCART,S-video a vývod na repro.A dobrý zesilovač zvuku.Proto bych ji moc rad pouzival.Po odkrytování sem zjistil,že FU je KO,dal jsem novo a změřil usměrňovač a pozistor.Pozistor byl zkratly.Tak jsem ho vyměnil za správný a po zapnutí TV jede,obraz super. byla tam poduška ale to jsem již vyřešil výměnou odporu v části konektoru vychylovaček. Někdo tam dal jiný než tam podle patří.Mám právě doma ještě jednu desku stejnou a tak jsem to podle toho zjistil.
Tak za opravářem tě posílat nemáme a kam tedy - s tou telkou, jedině zpátky na ten SD
Když si na ni netroufá ani ten opravář (a to mu snad přes ruce nějaká telka prošla - pokud je to "skutečný opravář"
Zamysli se nad tím, co za nesmysly tady píšeš - viz výše - a na tu telku se můžeš akorát tak "dívat", když se ti tak líbí
Hm - opravar15 - pokud nemáte v obci nějakého třeba ševce, tak běž spravovat bagančata - ale na "telky nemáš".
__________________________
