Nabíječka baterii urcenych do UPS
A kutilmile - nelituju tě
Thumb.gif- (6.93 KiB) Staženo 122 x
P.S.Možná by mohlo být natrvalo namontováno na koloběžce . Pak jen při nabíjení zasunout konektor a je to .
Rozhodně to NENÍ NABÍJEČKA - tu postavíš z nějakého trafa s vhodným sekundárním napětím a usměrňovače (nejjednodušší = nejblbuvzdornější). Ten omezovač se připojí paralelně k baterce a po nárůstu napětí dejme tomu nad 14,5V na svorkách vpravo se otevře to BDXko (musí být na POŘÁDNÉM chladiči) a svým proudem odčerpá další proud, který by přebíjel baterii.
Pokud máš akumulátory 7Ah, nejvyšší proud, který bych se do nich odvážil při nabíjení pustit je asi tak 1A - drtivou většinou jsou to gelovky nebo podobná varianta Pb akumulátorů bez volného elektrolytu, takže vyšším proudem se spolehlivě přehřejí a po několika takových nabíjecích cyklech ještě spolehlivěji zničí. Osobně bych volil proud v rozmezí 0,5A až 0,7A a nabíjel dokud se nezačne otevírat ten BOBOBOův omezovač (nastavený na 14,5V) - což znamená, že baterie jsou nabité na úroveň obvyklou běžně v autech (kolem 85-90% kapacity)
EDIT: No, pokud by se ty omezovače postavily dva a opravdu připojily po jednom ke každému aku v té kolobrndě, dal by se pro nabíjení použít zdroj proudu cca 0,5 až 0,7A o napětí mezi svorkami naprázdno kolem 35V - pak se u dříve nabité baterie otevře omezovač a zabrání jejímu přebití, i když ta druhá ještě plně nabitá nebude - a proudem procházejícím přes omezovač se ta druhá v poklidu dobije na nastavenou úroveň...
breta1 píše:Mohou tam být baterky PANASONIC LC-R127R2PG1, tedy 12V/7,2Ah.
Tyto se používají běžně v UPS , jsou 2 v sérii a tak se i nabíjejí, napětí se při nabíjení omezuje na 27,4V.
To napětí je pro režim držení baterky v pohotovosti - pod stálým připojením dobíjení. A stejně, když vinou výrobních tolerancí nebude nabíjecí napětí obou akumulátorů stejné, jeden se bude nabíjet víc a druhý míň. Pokud bude nabíjeno jen v okamžiku potřeby nabíjet (přes noc) a jinak bude kolobrnda odpojená, může se jít s napětím až na 14,4-14,5V na jednu baterku neboli celkové napětí 28,8-29V celkem. Stejně bych ale volil napěťový omezovač pro každou baterku zvlášť.
A taky proto ze jsou tam dve baterky a dva omezovace. Je prehled co ktera baterka dela- nabiji se, je nabita.
Nepotrebuji tam mit modre led, ze se to ted cool. Nepotrebuji mit ledky tam kde nejsou treba. Zde si ale myslim ze maji sve opodstatneni.
