dobastlení audiovstupu do mikrověže
Návštěvník
#1 Příspěvek od Návštěvník »
mám mikrověž Thomson (cd+radio+kazeta) a chtěl bych ji používat i jako zasilovač k dvd přehrávači. Bohužel tato mikrověž nemá konektory pro audio-in.
Takže kam s tím zvukovým signálem. Je možné jej připojit třeba na místo, kde se zesiluje signál z kazeťáku a jak ten audiosignál upravit, aby neutrpěla kvalita?
Dík za rady
#2 Příspěvek od EKKAR »
Osobně bych použil raději místo, kde se k přepínači dostává nf signál z CD mechaniky - jednak je relativně silný, druhak se dá snadno najít - mezi mechanikou a zbytkem elektroniky vede jasně odlišený signálový kabel. Síla signálu souvisí s tím, že toto místo je realtivně odolné proti rušení, takže pokud sem zapojíš přepínač, kterým budeš manuálně volit, jestli dál do zesilovače půjde nf signál z CD nebo s externího vstupu, uděláš nejméně chyb.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Můžeš i zkusit připojit přímo natvrdo na kabel od CDčka .Pokud oddělíš elytem , nemá se co stát . No a při navoleném CD na věži spusť to dývko . Nepůjde-li , přepínač .
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
dík za rady,
... a to oddělení kondenzátorem je myšleno tak, že signál z dvd přehrávače přivedu na mínus kondenzátoru a plus bude už na tom cd kabelu? (nebo obráceně?) a jaký kondenzátor to musí být hodnota).
#5 Příspěvek od BOBOBO »
No , mohl by jsi změřit potenciály . Pokud bude na obou místech stejný - tedy nulový , nedávej žádný a když něco bez signálu naměříš , tak dle polarity . Jinak jsem viděl dávat i elyty bipolární do větví bez ss potenciálu , ale to je na tomto webu zákázáno-nemohou se polarizovat . Ovšem při signálu 0,3v šš ..........Hodně zdaru .
