Pokazeny Color 445 - neda sa zapnut
rado6kw
#1 Příspěvek od rado6kw »
Prosim o radu. Pokazeny Color 445. Bol zapnuty, zrazu sa sam vypol do pohotovostneho rezimu. Reaguje na dialkove ovladanie tak, ze blika cervena leddioda, zapnut sa neda. Vstupne napatie na 12V stabilizatore cca 18V, vystup - cca 1,5V. Stabilizator LM317T som vymenil, nepomohlo. Co tam asi odislo ?
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
rado6kw píše:Prosim o radu. Pokazeny Color 445. Bol zapnuty, zrazu sa sam vypol do pohotovostneho rezimu. Reaguje na dialkove ovladanie tak, ze blika cervena leddioda, zapnut sa neda. Vstupne napatie na 12V stabilizatore cca 18V, vystup - cca 1,5V. Stabilizator LM317T som vymenil, nepomohlo. Co tam asi odislo ?
Kdybych chtěl být "prase", tak bych ti napsal:
Odešel ti televizor, běž za ním !!! :lol:
Přihrneš se tu jak "velká voda", z tvého dotazu je zřejmé, že o TVP "nic nevíš" a telku bys chtěl mít opravenou, nejradši "ještě včera" - a hlavně "bezbolestně a zadara" :roll:
Stabilizátor máš samozřejmě dobrý - ve ST-BY má dávat právě těch cca 1,3V !! LEDka bliká - signalizace: Něco jde do zkratu. To "něco" se tu snad 100x probíralo - takže rada 1. Nejprve hledej ve starších vláknech a pak se teprve ptej (pokud něco nepochopíš).
Toto fórum totiž není žádný "radiokroužek", nebo internetový servis TVP - "kapišto" :?:
Honza - kokúň
__________________________
mates13
#4 Příspěvek od mates13 »
kondik píše:A z akého dôvodu? čo nemal nebodaj na výstupe nič?
Protože mu vybouchlo VN trafo....
Naposledy upravil(a) mates13 dne 16 bře 2009, 21:28, celkem upraveno 1 x.
mates13
#6 Příspěvek od mates13 »
kondik píše:Musel si mu to prezrádzať hneď , takto bude vysmiaty že ON to opravil.
Neboj, on má přece vadný ten stabilizátor...
rado6kw
#7 Příspěvek od rado6kw »
Drahi experti, v oblasti opravovania TV som laik, doteraz som opravil iba 1 TV a to si myslim, ze tiez bola iba stastna nahoda. K TV Color 445 mam k dispozicii iba schemu a ked je v scheme napisane 12V, predpokladam, ze tam ma byt 12V. Keby tam bolo napisane 12V/1,3V chapal by som to tak, ze za urcitych okolnosti tam ma byt 1,3V a ze to co som tam nameral je OK. Nic take som si vsak na scheme nevsimol a nemam ani vase "how-now"...
Ti mudrejsi z vas na to, co som predchadzajucimi riadkami vysvetlil prisli aj sami, skoda, ze mi ziaden z nich nenapisal nieco k veci.
Naivne som si myslel, ze taketo diskusne fora su o tom, ze si ludia navzajom radia a pomahaju. Vidim, ze v skutocnosti sluzia hlavne na odreagovanie sa ludi so slabym egom.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
rado6kw píše:Drahi experti, v oblasti opravovania TV som laik, doteraz som opravil iba 1 TV a to si myslim, ze tiez bola iba stastna nahoda. K TV Color 445 mam k dispozicii iba schemu a ked je v scheme napisane 12V, predpokladam, ze tam ma byt 12V. Keby tam bolo napisane 12V/1,3V chapal by som to tak, ze za urcitych okolnosti tam ma byt 1,3V a ze to co som tam nameral je OK. Nic take som si vsak na scheme nevsimol a nemam ani vase "how-now"...
Tak jsi trefil hřebík na hlavičku - tady si lidi pomáhají, jenže jedni těm druhým, kteří o TV alespoň něco ví a ne že tu chtějí za dva dny opravit telku a o ní vědí jenom to, kde to má obrazovku - co se na ni "čumí" (hlavně na přiblblé seriály a telenovely) :lol:
Já už jsem ti dal typ, kterým směrem se máš ubírat, pokud ti to nic neříká, tak už je jen jeden směr a to: směr nejbližší servis - jinak hrozí to, že to potom ani žádný servis "nepřevezme" do opravy :roll:
Honza - kokúň
rado6kw
#9 Příspěvek od rado6kw »
Drahy kokun, tie posledne dve vety sa samozrejme netykali teba... Ty si sa aspon snazil nieco nacrtnut. Myslim si, ze niektore chyby sa opakuju a zdroj tych chyb je ten isty. Preto by mozno niekto skusenejsi dokazal dat aj nejaku konkretnejsiu radu. Cital som starsie vlakna na temu Color 445, no zatial som nic konkretnejsie na taku poruchu ako ma moj TV nenasiel.
Neva, suciastky su poprepajane...a tak pojdem na to ako stopar :-)
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
rado6kw píše:Drahy kokun, tie posledne dve vety sa samozrejme netykali teba... Ty si sa aspon snazil nieco nacrtnut. Myslim si, ze niektore chyby sa opakuju a zdroj tych chyb je ten isty. Preto by mozno niekto skusenejsi dokazal dat aj nejaku konkretnejsiu radu. Cital som starsie vlakna na temu Color 445, no zatial som nic konkretnejsie na taku poruchu ako ma moj TV nenasiel.
Tak, to mi povídej - chceš říct (jak ti teď přesně odpověděl kondik), že o "té žárovce se tam nikde nepsalo" :idea: :?:
100x je málo :!: :!: :!:
Honza - kokúň
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Prý se už dělají takový inteligentní televize který poznají co s ní je a když jsou poruchaný tak to vypíšou na obrazovku. Pak už se budou moct jít vopraváři picnout.
..to bude jen ňákej odpůrek
mates13
#13 Příspěvek od mates13 »
mi-ro píše:Prý se už dělají takový inteligentní televize který poznají co s ní je a když jsou poruchaný tak to vypíšou na obrazovku. Pak už se budou moct jít vopraváři picnout.
Picnout se pomalu BOHUŽEL můžou jít už teď.......co když ale v takové inteligentní televizi vybouchne VN trafo, nebo odejdou "tranzistory na hrdle" a nebo ve vertikálu nastane tak zapeklitá závada, že ani Zdenda z Hradce si s ním neporadí???? Abysme se jednou nedivili.....
Maskot
#14 Příspěvek od Maskot »
mates13 píše:
To se resi pomocnym servisnim plasmovym zobrazovacem,aktivovanym pomoci servisniho ovladace,popripade zadanim tajneho kodu tlacitky mistniho ovladani.Pokud odejde i zdroj,je nutno pripojit UPS opet na tajne misto na desce.
Mysteri
#15 Příspěvek od Mysteri »
:roll: Hmmm. Tak toto, čo opisuješ, je v 99% triviálna závada, na ktorú nepotrebuješ použiť ani tú žiarovku! Pokiaľ by si vedel aspoň základy, ako pracuje TVP, tak aj s výmenou súčiastok to máš, možno /podľa praxe/ za 10min. opravené! Mimochodom, tie napätia na tom plošáku sú uvedené v PREVÁDZKOVOM stave TV :idea: :!: . Všetky reakcie na Tvoj dotaz boli preto 100% O.K. :evil: Mimochodom, nebolo by možné vytvoriť jedno takéto vlákno /opr. TV/, do ktorého by mali prístup iba ľudia, ktorí sa opravami TV živia, prípadne vedia, o čom je reč ? V registrácií by sme udali napr. číslo živnostenského listu - je overiteľné na webe-, alebo IČO a tak pod. Tam by sme mali vzájomnú poradu o závadách, ktoré nás ozaj trápia. Isto aj po 10 -rokoch by tá rubrika nebola takááááááá dlhá, ako táto. Už som si všimol, že, niektoré odpovede, prípadne názory sú riešené cez SZ, len preto, aby sa k tomu nedostali takýto amatéri..., ale my by sme si navzájom pomohli. Toď, to len tak môj taký maličký názor....Nebite ma zaň :!: :beer:
P.S. Táto súčastná rubrika by zostala, fungovala by, podobne, ako weby: ,,Domáci lekár" a pod. Kto z nás by chcel, tak by tam odpovedal. Asi tak, ako v súčastnosti....
Zamčeno
