OVP CTV2843S, problém s ovládáním
Poradna určená pro amatéry
jef111
#1 Příspěvek od jef111 »
Ahojte.
Mám tu tohle stvoření, obraz perfektní. Jen ovládání po lokále blbne, DO nejde vůbec. Ještě jsem neměl čas zkoumat DO, možná je to v něm. Každopádně ale lokál dělá blbosti, např. tlačítko P+ jednou přepíná nahoru, podruhé dolů, VOL- třeba zas někdy místo hlasitosti najednou začne ubírat jasu, pak zas přidávat třeba kontrastu...
Je to nějaká typická závada? Tlačítka vypadají málo používané, takže "vymačkané" asi nebudou. Nebo je to procákem? TDA9364 jsem nikde neviděl prodávat.
Schéma kdyžtak mám a mohl bych poslat.
Dík
Martin
www.sigmaphon.cz
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Možná to má svody na DPS, umyl bych to. Pokud to nepomůže, odpoj to zcela na pinu LK, zprovozni tu dálku a zkus to s ní. Tím se zúží příčina problému. Taky koukni skopem napájení toho TDA9364 a krystal.
Killroy
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Jak radí Killroy - odpojit LK, zprovoznit VDO! Když to bude s VDO fungovat bezproblémově, opravit LK.
Schéma máš, tak můžeš vidět, že ta tlačítka jsou "pověšena" na přesných rezistorech (odporováho děliče - napájeného ze zdroje +3V3). Napětí na jednotlivých tlačítkách postupně klesá - čím jsou blíže ke GND.
Honza - kokúň
__________________________
fero7
#5 Příspěvek od fero7 »
Za 9364 sa dava 9366+uprava.
jef111
#6 Příspěvek od jef111 »
Pánové moc dík za odpovědi.
Dnes jsem rozjel dálkové, byly jen zaoxidované kontakty baterek a taky jsem jej rovnou vyčistil. Dálka jde normálně, takže bude asi problém jenom v těch tlačítkách na lokále.
Pak se mi ještě zdá že má telka poněkud menší citlivost, zatím jsem jen ladil z antény. Jak dokončím nějaké rozdělané věci tak ji hodím na generátor a uvidím. Dá se to nějak nastavit? Asi v SM pokud se nemýlím...
www.sigmaphon.cz
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
RIesim nieco podobne v OVP CTV25MM40. TV niekedy prestane reagovat na dialkove ovladanie. Ked reaguje, niekedy tak, ze VOL- aj VOL+ hlasitost len pridava, neda sa ubrat. Lokalnu klavesnicu som odpojil. Napajanie by malo byt podla merania OK, krystal tiez, pamat som vybral.
Mate skusenosti, ze by zavadu mohol sposobovat samotny procesor?
Dakujem.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Pokud používáš orig. DO RC5840, musí v něm být rezonátor 427kHz.
Pokud je v něm ale 429 (příp. 432)kHz, tak to dělá právě tyto "blbosti".
Rozdělání DO budeš mít trochu ztížené, je slepené :roll:
A nehledáš: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ght=429khz :evil:
Honza - kokúň
cabernet
#9 Příspěvek od cabernet »
Skusal som aj ine ovladace. Zavada je proste v televizore. Preto som sa pytal na ten procesor. Vdaka.
cabernet
#10 Příspěvek od cabernet »
Nasiel som toto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 1434f447ad
Nemate prosim niekto zanacenu tu upravu? Mam TDA9366, skusil by som ho tam osadit.
Vdaka.
