Zdravím .Mám doma vrtačku "Narex EV 13B-2F" má regulaci s MAA436 , schořel tam jeden odpor regulace sice chodí , ale vrtačka se při normálním zatížení dosti hahřívá . Motor bez regulace chodí normálně. Potřeboval bych sehnat schéma pomozte děkuji.
daj si to do google podobnu schemu tam nájdeš...
skontroloval si triak?aj ostatné suciastky na 436 by to chcelo osciloskop,ale najskor by to chcelo namiesto motorčeka vrtačky zapojit žiarovku a vyskusat ci funguje regulacia...pretože može byt vadný motor
