Tesla Tenor426A
makino
Tesla Tenor426A
#1 Příspěvek od makino »
Zdravím, pustil som sa do regenerácie tohto prijímača.Všetky súčiastky sú v podstate OK až na pár kondenzátorov ktoré vymením aj keď nebudú pôvodné teda aspoň kým ich nezoženiem.Je však poškodená cievka L 11 na DV, je navinutá krížovým vinutím a hľadám niekoho kto by ju vedel previnúť, prípadne kde by som našiel návod ako na to.Prípadne ak by sa to nenavinulo krížovo aký by nastal problém.Ďakujem.
#2 Příspěvek od Hill »
Tu cívku můžeš navinout divoce, doladit to půjde, ani rozdíl v kvalitě nebude znát. Hlavně trefit indukčnost, jemně ji dotáhneš jádrem a na souběh tam trimr je.
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
Přesně jak napsal Hill.Co přesně máš s tou cívkou? Je opravdu nutné ji měnit? Ta dlouhovlná má dost závitů na to,abys např 20 závitů mohl ubrat a pak doladit jádrem.Teda pokud Ti tahle úprava pomůže.
makino
#4 Příspěvek od makino »
Ďakujem za rady, z tej cievky ostala asi polovica závitov tak sa to pokúsim naladiť s tým zbytkom.Dám vedieť ako to dopadlo.
#5 Příspěvek od Hill »
S polovinou závitů bude obvod naladěný o něco výše, než na dvojnásobek původního kmitočtu. To tím prachovým jádrem nedoladíš.
Snaž se dostat co nejblíž k původní indukčnosti.
Jde totiž o cívku oscilátoru, takže stupnice nebude nejen souhlasit, ale celá se posune a bude končit někde kolem apodku pásma středních vln. Nechytíš na to tím pádem nic.
Když tu cívku trefíš, naladíš vysílač Topolná 270kHz u značky 1 111 m.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Přemýšlel jsem , co bych dodal k obecné radě od Hilla . No a vymyslel jsem kostru na nit od člunku šicího stroje . No a tu plnou drátku divoce vinutého , dobastlit na sloupek s vazebním vinutím . A jádro dodat , co se vejde .Ať se daří .
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
Polovina je moc,a u oscilátoru je to blbý.Nemůžu si vybavit jestli tento stroj má souběh v jednom bodě nebo ve třech.Pokud má jen v jednom bodě,tak ta indukčnost nebude až tak kritická.Podívám se až bude čas do schematu a uvidíme.Polovina je ,ale dost málo. Možná bych to domotal na tu stávající cívku.
EDIT: takže je souběh ve třech bodech.No vypadá to,že budeš muset motat přesněji než jsem myslel,tak hodně zdaru.
Oldradio
#8 Příspěvek od Oldradio »
Tenor by měl mít stejnou cívkovou soupravu, jako Gavota nebo Liberta, jestli máš zbytek tohodle rádia, vem to z nich.
makino
#9 Příspěvek od makino »
Tak som to domotal nadivoko zhruba takou dľžkou drôtu aký chýbal , musím to celé ešte poskladať , kompletne som ho totiž rozobral vrátane prepínačov,držiakov elektróniek,ladiaceho kondu....Od roku 1960 sa tam totiž nazbieralo hodne bordelu.Uvidím ako sa zadarí, možno o týždeň.
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
Tak to Tě čeká pěkná piplačka.Hodně štěstí a dej vědět.
