TDA 1514A s nesymetr.napajanim
Napsal: 15 bře 2009, 11:58
od foker
Ahoj.Pozeral som nejaké zapojenia tohto IO a všade bolo písané ze to funguje aj s nesymetrickým napájaním.Nemá náhodou niekto nejakú schému?Všade uvadzajú iba symetrické zapojenie.Alebo je to to isté?(len ma nekameňujte,som začiatočník)
Napsal: 15 bře 2009, 12:18
od BOBOBO
Stáhni si třeba datasheet TDA2030 a najdi nesymnapájení a udělej stejně . Budou i složitějí zapojení elktronického středu , ale tohle by mělo stačit .
Napsal: 15 bře 2009, 14:21
od foker
Bez umelého stredu to nejde?Čo sa stane keď to len natvrdo pripojím na +12V?
Napsal: 15 bře 2009, 16:40
od Andrea
foker píše:Bez umelého stredu to nejde?Čo sa stane keď to len natvrdo pripojím na +12V?
A to připojíš kam, na které nožičky?
Napsal: 15 bře 2009, 22:00
od BIPOLAR
Pokud máš "tvrdý zdroj 12V" , tak použij např. TDA 1560Q (1X 40W), TDA 8560Q (2X 40W). Proč si to komplikuješ ? Možností je více než dost, TDA 1562 a.t.d.
Napsal: 15 bře 2009, 22:56
od foker
Neviem kam to pripojím,asi na piny 4 a 6.Podľa obr. by to tak mohlo byť.Nekomplikujem to,toto som našiel doma a napadlo ma že to využijem.Nové niečo sa mi kupovať nechce
Napsal: 16 bře 2009, 11:19
od BIPOLAR
TDA1514A má minimální nap. napětí + - 10V ! Tak na těch 12V zapomeň.
