vypadávající barva TV Provision L-28Q1
fejkli
#1 Příspěvek od fejkli »
čau lidi!
prosím poraďte...U TV Provision L-28Q1 ( zakl.deska 40-MNTV4KS-K8W ,šváby ST92195C781+STV821b,jak na potvoru 2.měs.po záruce!)
1.po cca 15 min mi vypadne barva. V okénku čísla programu (stále barevném) se po této změmě místo správného PAL zobrazí AUTO.
2.u některých kanálů se poměrně často mění samo od sebe (třeba i po 2sec,jak kdy ) stereo-mono.
pozn.: signálem to není,mám kabelovku! jiná TV šlape OK!
Lze změnit v servisním menu,,tvrdě,, na PAL? a zvuk doladit (případně přepnout stále MONO)?
Jak se do/z SM dostanu? Kde parametr najdu?
Předem dík! :wink:
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Nevím, jestli jsi vůbec něco hledal, ale když mi Google našel schéma tvého TVP, tak by se možná našlo i to další.
Schéma bylo vydáno jako "příloha" polského měsíčníku SERWIS ELEKTRONIKY 6/2005 :roll:
Honza - kokúň
__________________________
fejkli
#3 Příspěvek od fejkli »
dýl než najít schema mi trvalo napsat svůj dotaz na problém,ale dík za snahu kamaráde! oceňuju snahu odpovědět! Již jsem vše našel!
Dík všem na těchto stránkách za ochotu poradit v nouzi!
