Orion tv3782DK- obtížné vyvolání ze st-by
Peta-cb
#1 Příspěvek od Peta-cb »
Zdravím kolegové. Mám tu už asi týden tuto tv šasi CTS AB sedí i AA takový tomsnofilips a již si nevím rady co dál. Tv dříve za provozu vypínala a zlobilo vyvolání ze stby. Vypínání způsoboval student napájení vnt. Ale s tím vyvoláním už nevím jak dále. Zdrojová napětí sedí 8/11/5 pro řádek za provozu 101 ve stby 110V. Tv reaguje na DO i na lokál tím že bliká led. Pokud chci zapnout tak musím však dlouho držet nějaké tl. i minutu třeba aby se spustila. Po zapnutí a opětovném vypnutí do stby reaguje normál. Nechám-li to nějakou dobu ve st-by nebo uplně vyplé je to tam kde to bylo. Preventivně jsem vyměnil i elity na primáru. Při zapínání ze zdroje slyším že se snaží najet. Nemáte prosím někdo nějakou zkušenost? Jestli se zaměřit na zdroj. část nebo případně signálovou. dík
Robosand
#2 Příspěvek od Robosand »
Ja by som sa zameral (najprv) na RKS... (keď už je primár v poriadku).
Robo...
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
Těch 110V pro ŘKS je vpořádku i když se telka snaží naběhnout nebo klesá? Něco podobného mi kdysi dělala jedna myslímOTFka a bylo tam špatně filtrované +8V pro napajení procáku.nevím jak je tahle telka řešená,protože nemám schema,tak jen teoretizuju.Možná Ti to pomůže.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Stáhnul jsem si schéma - je to skutečně podobné Philipsu.
Zkusil bych vyměnit trand 7575 (BC337) zdroje +5STB - obdoba toho Philipa (např. L6.1 - stejný problém?).
Přestože se ti zdá, že máš 5V v pořádku, na zkoušku bych ho vymněnil - u té L6.1 se taky "zdál dobrý!" a pomohla až jeho výměna (sériový stab. pro uC !).
Když se ale dívám na toto schéma, tak uC je napájený +3V3 z trandu 7691 (BC847) - znovu sériový stbilizátor, který si bere U z toho +5STB, tak nevím - ale v každém případě si zkontroluj to napájení uC (i jeho "zvlnění").
Honza - kokúň
__________________________
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Mně se to schema nepodařilo stáhnout.Vidíš,že na tom s PC nejsi tak špatně. :prst:
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Pokud bude to napájení uC v pořádku, ještě se podívej na spínání ze ST-BY do ON provozu (tr. 7501 a jeho okolní "smetí") - něco se o něm píše na PLC fóru (ale kvůli tobě se rumunsky učit nebudu :lol: ).
Honza - kokúň
Peta-cb
#7 Příspěvek od Peta-cb »
Takže sem kouknul a napájení řádku sedí jak ve stby(110V) tak při pokusech o najetí(110V) tak i za provozu (101V). Tak tím to snad nebude. 8V sedí též i když sem zkusil přidat malou zátěž. Spínání sem už prověřoval tam se oba tranz. zdaj ok. Jinak s tou L6.1 vím, taky dělá divy na poz 7505 myslím. ALE K TOMU Uc za "studena" to při pokusech zapnutí zakolísá ke 3V a za provozu až na 3,6V takže je možný že byť na měření ok tak že fakt bude načlej. Zkusím je pohledat měl bych je mít a zkusim výměnu a povim výsledek. Zatím dík :wink:
Peta-cb
#8 Příspěvek od Peta-cb »
Tak jsem vyměnil chvilku 10min sem to nechal a dobrý. Ale ouha po 2Hoďkách vypnutí vyp. opět sice ne minutu ale hned to nebylo. Nechám to do rána ale obávám se že to bude zas jak bude. Mne z toho odvezou už asi :) Zkusím tedy zítra pátrat dále. I tak moc dík za nakopnutí.
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Peta-cb píše:Tak jsem vyměnil chvilku 10min sem to nechal a dobrý. Ale ouha po 2Hoďkách vypnutí vyp. opět sice ne minutu ale hned to nebylo. Nechám to do rána ale obávám se že to bude zas jak bude. Mne z toho odvezou už asi :) Zkusím tedy zítra pátrat dále. I tak moc dík za nakopnutí.
A co jsi vlastně vyměnil (nepíšeš!) - ten 7691 (+3V3) :?: - jak jsi psal, že ti "nadměrně kolísá" to +3V3 !? Jak jsem psal, on to ale nemusí být rovnou "polovodič" (i když je to nejpravděpodobnější!) - může to být i to "smetí" okolo něj - o to horší to bude najít :roll:
Ještě se tady někdy psalo: bacha na úsporné žárovky a jejich vliv na f-ci "dálkáčů" :twisted:
Honza - kokúň
Peta-cb
#10 Příspěvek od Peta-cb »
omluvuji se. měnil jsem 7575. Okolí těch tranz jsem oměřil hodnoty celkem sedí dle schému. Po ránu (celou noc ve st-by) to šlo kupodivu na druhý stisk tl. Jinak mám klasický zářivky na dílně takže tím to snad nebude :) Tož zkusím eště to SMDčko 7691 a dám vědít. Ještě upřesním s tím Uc při pokusech o vyvolání : kolísání 3,3524 k 3,214 +- provoz +- 3,214V st-by +- 3,321V
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Peta-cb píše: omluvuji se. měnil jsem 7575. Okolí těch tranz jsem oměřil hodnoty celkem sedí dle schému. Po ránu (celou noc ve st-by) to šlo kupodivu na druhý stisk tl. Jinak mám klasický zářivky na dílně takže tím to snad nebude :) Tož zkusím eště to SMDčko 7691 a dám vědít. Ještě upřesním s tím Uc při pokusech o vyvolání : kolísání 3,3524 k 3,214 +- provoz +- 3,214V st-by +- 3,321V
omluvuji se. :lol: - já taky :roll:
+3v3: Ale předtím jsi psal, že ti zakolísalo až ke 3V a za provozu až na 3,6V - toto by byla až příliš velká tolerance napájení toho uC. Jak uvádíš teď, tak to už by bylo přijatelnější !! Domnívám se, že ten stabilizátor +3V3 bude v pořádku :wink:
Honza - kokúň
kovka
#12 Příspěvek od kovka »
Je ten dalkac origo ?
Da se tento typ TV zapnout z lokalni klavesnice ?
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
pajosek2 píše:Mně se to schema nepodařilo stáhnout.Vidíš,že na tom s PC nejsi tak špatně. :prst:
Na e-mail jsem ti to schéma poslal - napiš SZ, zda ti došlo!
Honza - kokúň
Peta-cb
#14 Příspěvek od Peta-cb »
Ty velké rozdíly byly předtím než jsem vyměnil tranz. 7575 pak se se to ustálilo jak jsem psal. No jinak jsem oměřil i okolí 7691 a nakonec i samotný vyměnil a bohužel je to stále stejné nachal sem to vyplý a situace stejná. To kovka: Dálkáč je univerz. zn. laudmann ale nikdy jsem nezaznamenal nějaký problémy jako tohle. Tv se jinak dá zapnout i z lokální ale je to neměnné. Zkusím se ještě zaměřit na řádek jestli tam nebude nějakej chyták. Případně pak na signálovej io a okolí. jináč už nevím krám pitomej :lol:
Mysteri
#15 Příspěvek od Mysteri »
,,Peta-cb" , poslal so Ti SZ
