internet pres elektrickou zasuvku, anteni kabel tel.linku
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
CR3ATUR3.2008
#1 Příspěvek od CR3ATUR3.2008 »
zdravicko mam dotaz nevite nekdo jak je na tom internet pres elektrickou zasuvku? mam problem ze na delsi vzdalenos WI-FI uz nestaci a kabel neni mozne natahnout
http://aukro.cz/item580018420_ethernet_bridge_plb_12_prenos_internetu_dratem.html
napada me tohle ale nevim ani jak to potom zapojit :D nemate nekdo neco takoveho doma?
a jak je to s rusenim internetu pri frekvenci v elektricke zasuvce?
Hrnous
#2 Příspěvek od Hrnous »
radioamatéři to mají rádi.. pokud je to stará generace tak to neprojde bez "můstku" hodinama
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
jednou jsem přes to frčel v jednom německém hotelu - rozvod byl takhle řešen v celém hotelu a jelo to bezproblémů - pochopitelně jsem neměl příležitost zjistit odolnost vůči rušení
(zapojení bylo: jedním koncem do zásuvky, druhým koncem do noťase přes ethernet - RJ45)
Yarda1
#4 Příspěvek od Yarda1 »
Třeba tady:
http://www.zive.cz/Poradna/Propojeni-po ... tanswers=1
ale na větší vzdálenost bych to moc optimisticky neviděl.
jasin
#5 Příspěvek od jasin »
Vzhledem k tomu, že síťové rozvody nejsou vedeny stíněnými kabely, nehodí se pro šíření širokopásmových signálů. Internet "přes zásuvku" způsobuje v širokém okolí rušení celých krátkých vln a znemožňuje dálkový příjem na KV. Takže ruší celou řadu služeb a projektů na KV. Není proto vyloučeno, že za případným uživatelem přijdou pánové od ČTÚ, aby to vypnul. Ostatní služby užívající pásma KV mají totiž podle zákona přednost. Zakoupené zařízení si pak můžeš naložit do lihu :(
Maskot
#6 Příspěvek od Maskot »
No nevim jak to s tim rusenim je,zdejsi CEZ uz delsi dobu testuje pripojeni k internetu.Udajne s velmi dobrymi vysledky.Ma to byt konkurence pr kabelovky.
jasin
#7 Příspěvek od jasin »
To rušení reálně existuje, měření lze nalézt i na webu. Testovat to mohou, ale jen tak dlouho, až někdo zavolá odrušovací službu. Pak mají po hehe. Ovšem, kde není žalobce - není soudce. Tak mohou zamořovat etér a nacpávat si svoje špinavé kapsy.
oscilos
#8 Příspěvek od oscilos »
No nevim mě to prijde docela drahý jelikoš stejnej shit prodavaj v i4 novej za tu samou cenu...http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=1273
zkušenosti stim mam že to jelo ale každá krabice a hlavně hliníkový dráty kladou takový odpor že to neprotáhlo ani 100m...
Zmije
#9 Příspěvek od Zmije »
jasin píše:To rušení reálně existuje, měření lze nalézt i na webu. Testovat to mohou, ale jen tak dlouho, až někdo zavolá odrušovací službu. Pak mají po hehe. Ovšem, kde není žalobce - není soudce. Tak mohou zamořovat etér a nacpávat si svoje špinavé kapsy.
Pokud to rušení vyzařuje vedení dlouhé několik desítek metrů, tak budoumít pánové z ČTU hodně těžký úkol lokalizovat zdroj rušení, skoro jediný způsob co mě napadá je postupně odpojovat spotřebitele od rozvodu a na to se asi čtu nezmůže.
CR3ATUR3.2008
#10 Příspěvek od CR3ATUR3.2008 »
oscilos píše:No nevim mě to prijde docela drahý jelikoš stejnej shit prodavaj v i4 novej za tu samou cenu...http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=1273
vzdalenost je odhadem 50 metru pres zelezobetonove zdi a stropy okna na opacne strane baraku
Robosand
#11 Příspěvek od Robosand »
Čo sa stane, ak na opačnej strane bloku bude v zásuvke (príp. vo svetelnom obvode) iná fáza? Pýtam sa iba zo zaujímavosti...
Robo...
Maskot
#12 Příspěvek od Maskot »
Skoro nic,jen to skoro jiste nepujde.Tady se jak jsem psal testuje rozvod netu po siti v nekterych ctvrtich.Udajne to chodi dobre vcetne telefonu a IPTV.Takze neco na tom bude,ale amatersky na dalku to ne,to je na byt,max. pres patro v panelaku a jak jsi psal na stejne fazi.Hodne veci tomu vadi,ale na doma to je dobre(zkouseno pred prechodem na WIFI).
Robosand
#13 Příspěvek od Robosand »
Prakticky by mal tú fázu nájsť, pretože kvôli rovnomernému odberu sa svetelný obvod zapája na inú fázu než zásuvkový, takže napr. v miestnosti 1: fáza 1, 3, v miestnosti 2: 1, 2. Akurát, ak tú istú fázu nájde na svetle, tak tam bude vždy svietiť... :lol:
Robo...
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
Robosand píše:Prakticky by mal tú fázu nájsť, pretože kvôli rovnomernému odberu sa svetelný obvod zapája na inú fázu než zásuvkový, takže napr. v miestnosti 1: fáza 1, 3, v miestnosti 2: 1, 2. Akurát, ak tú istú fázu nájde na svetle, tak tam bude vždy svietiť... :lol:
Mno ještě jsem neviděl panelákový byt s trojfázovým hlavním jističem - ale už se v tom nějakej pátek nepohybuju,třeba je jiná doba...
Robosand
#15 Příspěvek od Robosand »
No, ja iba teoritezujem, so silnoprúdom nerobím, iba ak sieťovú šnúru, alebo rozvod u mňa v rodinnom dome... Končím v tomto vlákne, aby som sa nestrápnil. :hola:
Robo...
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
