Koscom SDC 3510 - zavada ctecky
RadekB
#1 Příspěvek od RadekB »
Dnes jsem se pekne potrapil s jednou zavadou tohoto jinak velmi spolehliveho stroje - prijimac nevidel kartu, obcas po vysunuti a zasunuti karty napsal INICIALIZACE, vetsinou ale nic. Po "oprave" samotne ctecky - napruzeni kontaktu ale zavada trvala. Zjistil jsem ze reaguje na pohyb paskoveho vodice, spojujiciho ctecku s deskou prijimace. Proletovani konektoru na ctecce ani na hlavni desce ovsem zlepseni neprineslo a nakonec bylo nutne vyjmout jednotlive piny z konektoru na strane hlavni desky a jeden po druhem napruzit.
Dost blba zavada a je velmi skoda, ze se odrbavaj i takoveto prkotiny, protoze to celkem zbytecne kazi jmeno temto jinak velmi spolehlivym strojum.
kybl
#2 Příspěvek od kybl »
Zajímavé..Díky za info.
Roman
Pauli23
#3 Příspěvek od Pauli23 »
Jednou jsem se také setkal s Koscomem, kterému hned při zapnutí čtečka vpohodě fungovala a asi za 10min šla k šípku. Při výměně celé čtečky problém setrvával. Závadu jsem dále nezjišťoval...
zvaty
KOSCOM SDF3510
#4 Příspěvek od zvaty »
zdravím mám Koscom SDF 3510, a mám problém s kartou SkyLink. Chytnu jen volne z Astra 23,5, ale nic zakodovaného. Při vložení karty nenapíše ani inicializace. Dříve příjmač pracoval s kody. Je nutná pro SkiLink nějaká úprava?
RadekB
Re: KOSCOM SDF3510
#5 Příspěvek od RadekB »
Je tam soft original nebo Prestige ?
zvaty
#6 Příspěvek od zvaty »
když to zapnu, tak se na obrazovce objevi napis prestige, ale na kabelu jsem to neměl, tak nevim jestli tam tedy je?
zvaty
#7 Příspěvek od zvaty »
ted jsem zjistil, že nápis inicializace se objeví v MENU Podmíněný přístup, ale na hlavním screenu to nenapíše nic
RadekB
#8 Příspěvek od RadekB »
A cpes tam cryptoworks nebo ICE kartu ?
zvaty
#9 Příspěvek od zvaty »
cryptoworks (skylink), take ji to identifikuje a potom zvolim OK a vypise mi to dalsi MENU:
provider Cryptoworks
serial num.
(a podbarveně)
subscription
maturity rate
manage pin
RadekB
#10 Příspěvek od RadekB »
ICE karta je taky cryptoworks (mimo jiné).
Ale podle toho co pises to kartu identifikuje, tak mas dve moznosti - je to ICE karta v CRW rezimu a nejede
je to CRW karta a nejsou opravneni, musis pockat az nabehnout (5-30 minut)
zvaty
#11 Příspěvek od zvaty »
tak se nedaří, bylo to dlouho na příjmu, ale stále jehn volné kanály, od zákodovaných to napíše jen aktuální pořad, který zrovna běží.
Na dvířkách od karty je přilepen štítek:
czlink-aktivace 24hod
firecrypt=inxtv+xplus
(hotbird 1117C Mhz
no a karta je ICE01
pin 0000
RadekB
#12 Příspěvek od RadekB »
ICE karta v 3510nechodi !!!!
Mas verzi s vypinacem nebo bez ?
zvaty
#13 Příspěvek od zvaty »
ahoj.
da se to nějak upravit změnou softu? nebo nějakym jinym zpusobem
zvaty
#14 Příspěvek od zvaty »
je to bez sitáku
zvaty
#15 Příspěvek od zvaty »
sitovýho vypinace
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
