z 24V na +- 12V
Nebster
z 24V na +- 12V
#1 Příspěvek od Nebster »
Zdravím,
kamarad řeší problem, potřebuje z jednoho trafa 230 / 24 V AC dostat +- 12 V AC, ale musí to být trafo bez odbočky.
Zkoušeli jsme dva graetzovy můstky a pak pojit + a -, ale bohuže trafo takhle zkratujeme.
tak pokud někdo ví jak na to, budeme velice rádi za pomoc.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Tak pokud chce fakt 2x 12 V AC, tak to bez vyvedeni stredu vinuti pujde dost tezko. Pokud by stacilo na vystupu +-12 V, tak to je celkem jednoduchy.
Nebster
#3 Příspěvek od Nebster »
prostě potřebuje dostat na výstupu jenom + - 12V
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Takze chce AC, nebo DC? Nejak v tom mas hokej. 12 V DC je ten nejmensi problem (zalezi jeste na odberu).
Nebster
#5 Příspěvek od Nebster »
+ - 12V DC max 400mA
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Aha, takze potrebuje vytvorit umelou zem. Nejjednodusi se to udela pomoci dvou stejnych odporu zapojenych v serii na usmerneny napeti z toho trafa. Paralelne s kazdym odporem das filtracni kondenzator. Spojeni tech odporu dela virtualni zem. Toto zapojeni je ale vhodny jen pro maly proudy, 400 mA by asi uz bylo dost. Pak se to da delat treba s operakem, zapojeni z hlavy 100% neznam, ale zkusim to najit.
Nebster
#7 Příspěvek od Nebster »
a co třeba takhle: (viz obr.) a potom dát na + větev 7812 a na - v+tev 7912 ?
(3.55 KiB) Staženo 109 x
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Pro maly proudy to tak taky pujde, ale uvedom si, ze filtracni kondik bude muset dodavat proud do zateze dvojnasobnou dobu oproti normalnimu celovlnnymu usmerneni.
Nasel jsem jedno schema, kde je pouzity ten princip s operakem:
http://hw.cz/novinky/art2704-vleceny-sy ... -01-a.html
Nemusis to delat tak slozite, staci pochopit ten princip jak to funguje.
Mam dojem, ze to uz bylo i tady na Bastlirne nekde reseny, zkus hledat "umelou, nebo virtualni zem".
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
forbidden píše:Pro maly proudy to tak taky pujde, ale uvedom si, ze filtracni kondik bude muset dodavat proud do zateze dvojnasobnou dobu oproti normalnimu celovlnnymu usmerneni.
To mi nepřijde jako dobrá ukázka. Ten zdroj má jednak trafo s odbočkou a druhak to je takové zapojení pro zapojení.
(3.97 KiB) Staženo 109 x
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Andrea píše:To mi nepřijde jako dobrá ukázka. Ten zdroj má jednak trafo s odbočkou a druhak to je takové zapojení pro zapojení.
Nojo, te odbocky jsem si nevsiml, spechal jsem cvicit :)
Ale to zapojeni cos mu dala, je presne to co jsem hledal :D
Nebster
#11 Příspěvek od Nebster »
díky za rady, ale asi použije to zapojení s těma dvěma diodama, je to nejrychleší a na malé proudy to stačí.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Nebster píše:díky za rady, ale asi použije to zapojení s těma dvěma diodama, je to nejrychleší a na malé proudy to stačí.
Akorát půlku výkonu spálíš na těch stabilizátorech.
Nebster
#13 Příspěvek od Nebster »
Andrea píše:Akorát půlku výkonu spálíš na těch stabilizátorech.
no tak je mi už jedno ja mu ukázal i to zapojení stim OZ, ale vybral si pro jednoduchost ty dvě diody.
Nebster
#14 Příspěvek od Nebster »
ale i tak by ty stabilizátory musel použít, jelikož z těch odporů nedostane čistých 12 V
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
Nebster píše:ale i tak by ty stabilizátory musel použít, jelikož z těch odporů nedostane čistých 12 V
Tam by stačil jeden na 24V.
