orava471-nejde barva
lada2
#1 Příspěvek od lada2 »
u tohoto tv po výměně vadného vn trafa a bu jde jen čb obraz. může někdo poradit.dík
ivan116
#2 Příspěvek od ivan116 »
Aj TXT je CB?
lada2
#3 Příspěvek od lada2 »
txt je ok
lada2
#4 Příspěvek od lada2 »
tv jsem odvezl do opravny.bylo mi zděleno že je tam nevhodne vn trafo.staré byl typ bst88b243 ,dal jsem hr8002
zajemce
#5 Příspěvek od zajemce »
Ne B,aleDST 88B 243C-což je v BTVP C471 a dle uváděných náhrad bývalé OTF je náhrada právě HR 8002 (nebo také L28-10450190/40332-20).Nevím,kdo z Vás se pomýlil.
zajemce
#6 Příspěvek od zajemce »
Ještě by mě zajímalo,co tam dali za VN trafo (mělo by to být uvedené na opravním listě).
lada2
#7 Příspěvek od lada2 »
omlouvam se, je to dst88b243
KUKO-Jay
#8 Příspěvek od KUKO-Jay »
AKY JE TO TYP TV???
lada2
#9 Příspěvek od lada2 »
orava 471
#10 Příspěvek od Hill »
Teď zkontroluj tvary impulsů, to vypadá, že
a) dekodér barev nedostává impulsy správné výšky či tvaru (odpojovač barvy je aktivní)
b) je zablokovaná regulace barevné sytosti, protože tou teletext neovlivníš.
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
Moc tomu nerozumím. Ty sis to opravil sám a přestaly Ti jít barvy? Pak v servisu Ti řekli,že tam máš špatně zvolené trafo: Vymenili Ti ho nebo ne?
Nevím jak je to možné,ale u této telky jsem se setkal s Tím,že pokud se moc přidalo Ug3,tak začal jít černobílý obraz.
lada2
#12 Příspěvek od lada2 »
pajosku 2 -bylo zhořené vn trafo.dal jsem nové hr8002,nastavil ug3,ostření a šel čb obraz
Maskot
#13 Příspěvek od Maskot »
lada2 píše:pajosku 2 -bylo zhořené vn trafo.dal jsem nové hr8002,nastavil ug3,ostření a šel čb obraz
Pokud jsi na trafu nastavoval Ug3 pak je opravdu neco spatne.Pokud sla TV pred opravou normalne vypada to ze jsi vyrobil zavadu,zkontroluj to po sobe poradne.
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
Nenastavuje se tak mimochodem na VN trafuUg2 misto Ug3?? :twisted:
KUKO-Jay
#15 Příspěvek od KUKO-Jay »
daj typ tv no skus vymenit kristal na rgb procesore a uvidis.
