Notes Acer Extensa
kozoka
Notes Acer Extensa
#1 Příspěvek od kozoka »
Notes normalně fungoval akorat kamarád měl výpačený sluchátkový konektor. ted to skládám zpět a nenaběhne. při startu to v biosu napiše
PXE-E61 Media test Fallure chceck cable
PXE-Mof Exiting Broadcom PXE rom
nechápu co je s tím??? poradte
Quest
#2 Příspěvek od Quest »
kozoka
#3 Příspěvek od kozoka »
s mojí angličtinou se nedozvím vůbec nic. překladač taky nemám nainstalovaný.
PixelOrgy
#4 Příspěvek od PixelOrgy »
PXE boot je metoda bootovani pomoci sitove karty. Zda se, ze je nastaveno bootovani ze site na prvnim miste, pripadne se o to bios pokousi, protoze neuspel s ostatnimi zarizenimi. Urcite bych zkotroloval nastaveni poradi boot devices v biosu. Pokud bios zobrazuje nejake informace o pripojenych discich, podival bych se tam, jestli je disk detekovan. Zkontrolovat konektor disku, jestli vsechny piny sedi. Dalo by se taky vyzkouset vlozit do opt. mechaniky nejake bootovatelne CD (nebo DVD). V pripade, ze disk je pripojen pres SATA sbernici, melo by jit zapnout neco jako legacy mode (ATA mode, IDE mode, muze byt ruzne pojmenovano), coz by melo zlepsit komatibilitu disk<->radic.
Pokud nepomuze, zkusit resetnout nastaveni odpojenim zal. baterky.
Osibne se priklanim k studenaku na sata konektoru, jelikoz jsi psal, ze to pred rozebranim fungovalo (aspon to tak vyznelo)
kozoka
#5 Příspěvek od kozoka »
PixelOrgy píše:PXE boot je metoda bootovani pomoci sitove karty. Zda se, ze je nastaveno bootovani ze site na prvnim miste, pripadne se o to bios pokousi, protoze neuspel s ostatnimi zarizenimi. Urcite bych zkotroloval nastaveni poradi boot devices v biosu. Pokud bios zobrazuje nejake informace o pripojenych discich, podival bych se tam, jestli je disk detekovan. Zkontrolovat konektor disku, jestli vsechny piny sedi. Dalo by se taky vyzkouset vlozit do opt. mechaniky nejake bootovatelne CD (nebo DVD). V pripade, ze disk je pripojen pres SATA sbernici, melo by jit zapnout neco jako legacy mode (ATA mode, IDE mode, muze byt ruzne pojmenovano), coz by melo zlepsit komatibilitu disk<->radic.
jj fungovalo... mě furt mate to Media test,, ti sem nechapal
kozoka
#6 Příspěvek od kozoka »
nechce to nabootovat ani z DVD. Daval sem tam instalačku Windows. Možná že odešel řadič na desce
#7 Příspěvek od p32 »
Vypadá to skoro jasně. Musel jsi to asi rozmontovat a došlo ke ztrátě nastavení v BIOSu, takže pokud to nepůjde po celém nastavení BIOSu, tak jen rozdělat a zkontrolovat kontakty atd.
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
XE-E61 Media test Fallure chceck cable - nevidí hdd(cd-rom). Zkontroluj zda jsou dobre zasunuty v konektorech. Sem tam se stane že např. mechanika neni dosunuta-nema kontakt a delá tím problém.
Internet - metla lidstva
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
p32 píše:Vypadá to skoro jasně. Musel jsi to asi rozmontovat a došlo ke ztrátě nastavení v BIOSu, takže pokud to nepůjde po celém nastavení BIOSu, tak jen rozdělat a zkontrolovat kontakty atd.
Nastavením to nebude. To by parkrat zkusil sit a sel by na dalsi zarizeni.
kozoka
#10 Příspěvek od kozoka »
rezis píše:
takže řadič v prdeli
PixelOrgy
#11 Příspěvek od PixelOrgy »
i to je mozny, ESD je svine...
kozoka
#12 Příspěvek od kozoka »
PixelOrgy píše:i to je mozny, ESD je svine...
da se s tim něco dělat nebo je deska v prdeli a kontejnér
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
PXE je agent pro bootování ze sítě, takže hláška
PXE-E61: Media Test Failure Check Cable
znamená, že nemáš v síťovce kabel, takže nemohl detekovat typ připojení při pokusu o boot ze sítě.
#14 Příspěvek od p32 »
Dyť to píšu, zkontrolovat kontakty (a to i na těch nejvyšších místech) :wink:
kozoka
#15 Příspěvek od kozoka »
p32 píše:Dyť to píšu, zkontrolovat kontakty (a to i na těch nejvyšších místech) :wink:
Kdby nešel HDD tak beru kontakt ale nejde i DVD. Takže řadič v prdeli
