napajanie po koaxe
Kamerové a video systémy. Kamery, multiplexery, HDD videa, kvadrátory, videoservery, ochranné a dohledové systémy
xatan
napajanie po koaxe
#1 Příspěvek od xatan »
zdravím,
má niekto odskúšané napajane kamery po koaxe? schéma zapojenia
vdaka
nxn
#2 Příspěvek od nxn »
Jestli jsem to pochopil tak chceš napájet kameru po koaxu a ještě tam cpát signál ...?
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
#3 Příspěvek od Crifodo »
modulovaný signál nebo rovnou video? podle toho musíš navrhnout výhybku.
ipm
#4 Příspěvek od ipm »
Ak chces riesit napajanie koaxom pre kamery s video vystupom tak zabudni.... video signal musi mat cca 1V pri vstupe do zariadenia... jediny osvedceny postup u cctv -nie ip- kamier je pouzit utp/ftp kabel a vyhybky ktore kupis v hociktorom eshope cctv... alebo si zbastli vyhybky ftp/koax/DC aj sam... schemu na tuto redukciu /zapojenie najdes plno... ide v podstate len o krabicku s konektormi :) takze zapojenie mozes urcit sam... vynimkou su vyhybky aj zo zabudovanym zosilnovacom video signalu, ale to odporucam uz rovno kupit a nebastlit to.. neoplati sa ti to...
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na http://www.ipmm.sk
Zpět na „Kamerová technika“
