Schématické značky do elektroniky
ISS
Image1.jpg- (32.57 KiB) Staženo 153 x
Jindra2 píše:Dioda má anodu a katodu. Proužek na těle diody značí katodu. Kladné napětí na anodě diodu otevře.
Jindra
Ne vždy, některé hrotové diody sovětské výroby měly proužek u anody.
Kdysi dávno se vyskytovaly kuproxidové usměrňovače, malé seleny a germaniové diody, značené červenou značkou nebo + u katody a modrou nebo - u anody.
Sendyx píše:Jindra2 píše:Dioda má anodu a katodu. Proužek na těle diody značí katodu. Kladné napětí na anodě diodu otevře.
Jindra
dokonce mám pár diod, které neotvírá kladné napětí na anodě - jsou otevřené pořád
Cust píše:dokonce mám pár diod, které neotvírá kladné napětí na anodě - jsou otevřené pořád
Takové není problém vyrobit , ba přímo UBASTLIT - stačí k tomu zdroj napětí vyššího, než je závěrné napětí přechodu a s dostatečným výkonem k tomu, aby přechod protavil do jedné skorovodivé vrstvičky...
A kutilmile - nelituju tě
