tyristorový výkonový usmernovač-svařečka
jefo250
#1 Příspěvek od jefo250 »
Zdarek lidičky,tak planuju si udělat na svářečku usměrnovač co a jak vím schéma mam vlastní a je jich nawebu dost.. no jenom že ja bych si jedno schéma chtěl upravit tak da se řici podle sebe.. původně bylo schéma navrženo jen pro 4 výkonové 100-160A diody,dvě pomocné diody 20A kondiku 2200uF/450VDC ,odporu 2,2k/6W a tlumivky z výbojky 250-400W akorát že ja sem si to schéma upravil tyristorama TV955-200-18 a jedním KT702.. puvodně schéma oroginal z diodama je zde http://svarbazar.cz/phprs/image/200705232250_usmer4.gif a moje je zde
jefo250
#2 Příspěvek od jefo250 »
jefo250 píše:Zdarek lidičky,tak planuju si udělat na svářečku usměrnovač co a jak vím schéma mam vlastní a je jich nawebu dost.. no jenom že ja bych si jedno schéma chtěl upravit tak da se řici podle sebe.. původně bylo schéma navrženo jen pro 4 výkonové 100-160A diody,dvě pomocné diody 20A kondiku 2200uF/450VDC ,odporu 2,2k/6W a tlumivky z výbojky 250-400W akorát že ja sem si to schéma upravil tyristorama TV955-200-18 a jedním KT702.. puvodně schéma oroginal z diodama je zde http://svarbazar.cz/phprs/image/200705232250_usmer4.gif a moje je zde
schéma upraveného usměrnovače a regulace je zde http://www.edisk.sk/stahnout-soubor/525 ... p_8MB.html
nešlo mi to sem hodit ani po zmenšení na 106kB :(
Jancis1
#3 Příspěvek od Jancis1 »
Nejak sa mi nezdá to napájanie 555 ky :) .
reese
#4 Příspěvek od reese »
ST11/1972 - řízený svařovací usměrňovač s tyristory
Mirda
#5 Příspěvek od Mirda »
To nebude ta správná cesta. Ten malý tyristor tam je zbytečný a ta 555 bude regulovat špatně. Použil bych něco pro řízení tyristoru nebo triaku (MA436).A to napájení nevydrží, stabilizátor (max. vstupní napětí 35 V). Ještě jedna otázka: proč děláš další regulaci když je to usměrňovač k hotové svářečce? Takhle budeš zápasit s malým napětím (budeš přimotávat závity na sekundáru).
jefo250
#6 Příspěvek od jefo250 »
delam to proto ze nemam diody ale místo nich mam kupu vykonových tyrisdtoru 100-250A a chtel bych si zaroven udelat regulaci...na sekundaru nez regulovat primar trafa.... vim ze z tyristoru udelam diodu jednoduse odporem a diodkou z anody na gate ale ja bych to chtel i nejak ridit pokud by se to ovšem dalo..
dik :roll:
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Copak ta Tvoje st svářečka nemá regulaci ? Vždyť Ti to i v dalších článcích vysvětlují , že nejlepší řešení je v tomto případě nechat původní regulaci a použít tlumivku pro plný výstupní proud . Jinak při jiné regulaci se dostaneš do stavu , jako mají i nové invertory , že při prvních okamžicích sváření máš na elektrodě plný výkon a tím Ti znemožňuje lehce svářet tenké materiály . Nějaké jádro cca 500W ve SD seženeš , zvláště necháš-li jim tam měď a namotáš to instalační 16kou a je to . Jinak zvýšení napětí trafa pro zapálení oblouku je na svarforu též popsána .
