24V do báze
24V do báze
jirka89 píše:Zdravím! Mohl by mi PLS někdo říct, co by se stalo, kdybych na tranzistor KD503 přivedl do báze 24V?? Sepnul by, nebo by odešel do křemíkového nebe??
Pokud je zapojený se společným emitorem a ten zdroj by dal víc než 1-2A, tak odešel do nebe, pokud by takový proud nedal, tak by tam nebylo 24V. Co si přečíst alespoň nějaké základy o tranzistorech?
Bipolární tranzistor, je tranzistor řízený proudem. Nemá smysl měřit jaké na bázi připojuji napětí, ale jaký proud do báze pustím. Na přechodu B-E nečekej napětí větší než 0.65V. V tomto případě možná malinko víc jde o výkonový tranz.
Takže snad jsi to pochopil. Neuvažuj nad tím, jaké napětí zdroj má, ale jaký proud do zátěže(báze tranz.) je schopen dodat.
Je potřeba se zeptat, JAK SE BUDE CHOVAT tranzistor KD503 po připojení 24V k bázi. Já odpovím, že bude záležet na tom, jak je tranzistor zapojený do dalšího obvodu. Nelze totiž vycházet pouze z toho, že přechod báze-emitor se chová jako dioda - kdo si to někdy zkusil, připojením zdroje s napětím vyšším než je v bázi ke kolektoru trandu se vstupní impedance báze zvýší a bázový proud klesne. Tranzistor se pak chová jako sledovač - na svém emitoru drží napětí rovné napětí na bázi zmenšené o úbytek na přechodu báze emitor - takhle jsou přece zapojeny sériové stabilizátory napětí. Takže pokud se v takovém obvodu na bázi KD503 přivede napětí 24V ze zdroje schopného dodávat dostatek proudu pro buzení báze (podle parametru h21e použitého tranzistoru), na emitoru trandu budeme mít napětí přibližně 23,35V a proud podle dimenzování zdroje připojeného na kolektor trandu až do maxima povolené kolektorové ztráty. Obdobně se bude měnit chování tranzistoru v jiných zapojeních - nelze tedy kategoricky prohlásit, že "trand se sčoudne" nebo "odejde zdroj napětí pro bázi".
A kutilmile - nelituju tě
Edit: což je samozřejmě špatná hodnota.
pajosek2 píše:EKKARe pokud někdo píše napětí na bázi 24V,tak předpokládám,že je to napětí mezi bází a emitorem.
A proto píšu, že otázka je nesmyslná - nebylo uvedeno nic víc, než 24V na bázi - a PROTI ČEMU?
Pak můžeme odpovídat - jinak je to jen věštění z křišťálový koule...
