Co je to vlastně za přístroj
rhij
#1 Příspěvek od rhij »
Dobrý den. Dostal jsem tento přístroj jako nefunkční osciloskop.Podle panelu je to část nějakého většího celku a patrně je to měřič srdečního rytmu nebo pod. Má to dva paprsky které lze posunovat nahoru a dolů po obrazovce, tři rychlosti paprku.
Myslím, že je to skoro hotový osciloskop,ale bez dalších součástí.
Šlo by z tohoto přístroje dohotovit osciloskop?
Na štítku ji EM 531 obrazovka 140MB7 tranzistory,operační zesilovače bez lamp.
Uvítám další informace
Děkuji.
omluvte špatnou kvalitu obr.
(292.65 KiB) Staženo 169 x
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
tvuj odhad je správnej, ale bojím se že to má magnetický vychylování. Koukal si dovnitř?
rhij
#3 Příspěvek od rhij »
Ahoj, koukal ale jako laik nevím, má to kolem krčku umělohmotný kroužek se šesti přívody.Jinak na baňce je psáno cathode to 12v serie-resistor to heating elemtn should be approx 200ohm see drwgs.
Tak nevím
nxn
#4 Příspěvek od nxn »
Na hrdle elektronky je feritový prstenec s vinutím které vychyluje elektrony...to je vychylování elektromagnetické....a ty potřebuješ vychylování elektrostatické
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
na nízký kmitočty to pujde :-)
rhij
#6 Příspěvek od rhij »
Potřebuji to na občasné bastlení, co bych mně dodělat k tomu aby to chodilo?
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Já se obávám, že tudy cesta nepovede, budeš muset investovat do něčeho, co se podobá běžnému skopu.
rhij
#8 Příspěvek od rhij »
No a co ta obrazovka nešla by použít ne něco jiného? není jí škoda?
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Jestli má mag. vychylování, tak leda pomalý skop nebo televize... bastlit monitor k počítači je dnes nerentabilní :wink:
rhij
#10 Příspěvek od rhij »
Tak Vám děkuji za informaci, ovšem nejsem potěšen. Dík
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Dej foto báně zezadu, ale obávám se, že je to opravdu jen na ten OPD.
#12 Příspěvek od Crifodo »
Někdo zase třeba slintá po paměťovém osciloskopu :wink:
Na zobrazování charakteristik nebo jako indikace při slaďování, wobler atd. je tohle vhodné. I filtraci zdrojů bys tím změřil.
rhij
#13 Příspěvek od rhij »
fotka zezadu obrazovky
(124.73 KiB) Staženo 139 x
rhij
#14 Příspěvek od rhij »
Pokud by ztoho šel osciloskop, poradíte jak dál a co je potřeba dodělat?
Děkuji.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Vzhledem k (relativně) obrovské indukčnosti těch vychylovacích cívek by horní mez lineárního přenosu nebyla o mnoho výš než 100Hz vertikálně a řekněme 20khz horizontálně - z toho vyplývá, že bys obrazovku musel obrátit na bok = otočit o 90°, a to, co je u normální TV vertikálním vychylováním, použít jako vodorovnou "časovou základnu" neboli kanál X a to, co je vodorovným řádkovým vychylováním (f=15625Hz) by pak zastupovalo kanál Y. Dokonce se o něčem podobném před lety psalo v nějakém Amáru, na název už si bohužel nevzpomínám - něco ve smyslu "Nf osciloskop z TV přijímače".
