Výpočet periódy signálu
vonder123
#1 Příspěvek od vonder123 »
Zdravím,
pomôžte mi prosím určiť periódu signálu z tohto priebehu...
Obrázek
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
To je nejaka hadanka ne? Ja myslel, ze perioda se definuje jen pro harmonicke signaly. Jinak nejaky opakovani bych videl po zhruba 2 us.
Edit: chtel jsem rict periodicky, ne harmonicky
Naposledy upravil(a) forbidden dne 21 bře 2009, 19:54, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od Hill »
Ano, periodicky se opakuje záporná půlsinová vlna a tři pilovité knity, taky to vidím na těsně pod 2us. Ale to vše je superponované na ještě jeden průběh, jehož perioda není zobrazená celá - jde o sestupnou hranu pilovitého nebo trojúhelníkového průběhu, možná jde i o průběh jiný, to se z toho kousku nevyčte.
Chtělo by to zmnit časový interval, aby bylo vidět, zda jde o ojedinělý děj, nebo o druhou, nižší, frekvenci.
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
To, co je tam zobrazeno, je myslím stejnosměrný signál. Tak jakápak perioda.
vonder123
#5 Příspěvek od vonder123 »
Hill má pravdu... je tam to základné zvlnenie, ktorého periódu by som potreboval zistiť, a to je superponované na priebeh s periódou približne 5us...
S tou periódou 5us je to jasné, ale neviem podľa čoho určiť tú základnú periódu (ten prvý priebeh), neviem čoho sa tam "chytiť".
Ináč jedná sa o výstupné napätie zo spínaného zdroja... tá perióda 5us je myslím reakcia spätnej väzby...ktorá spína s frekvenciou okolo 200kHz, ale aká je frekvencia spínania toho meniča.... to veru neviem zistiť...:(
Obrázek
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Mluvit o periode se da, kdyz se nejaky signal periodicky opakuje. A ta cast, ktera se jedina periodicky opakuje je asi ty 2 us dlouha. I kdyz to muze byt jen nejaky peridocky se opakujici ruseni a ta tva zakladni perioda je jen nejakych 0,3 us - od vrcholu k vrcholu. Tezko rict.
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
vonder123 píše:.... aká je frekvencia spínania toho meniča.... to veru neviem zistiť...:(
Možná by šlo změřit průběh proudu, který jde do měniče, když asi samotný měnič se nedá otevřít.
#8 Příspěvek od Hill »
To není pravda - periodicky se opakuje ten trojúhelník na tom posledním obrázku, perioda 5,1us, opakovací kmitočet je tedy 196kHz.
Ta půlsinusovka není periodický signál, protože se synchronizuje tím trojúhelníkem 196kHz: na sestupné hraně jdou po sobě ty půlsinusové průběhy 1,7us, zatímco následující, na další sestupné hraně, se objevuje až za 3,4us. To máme zase 5,1us
Čili tato celá dvojice "prosedlání" i s tou pilou 0,3us (3,33MHz) se opakuje s periodou základního kmitočtu 5,1us, což je jejich jediný periodický vztah.
Shrnu-li to, pak budu tvrdit, že dominantní střídavá složka napětí má periodu 5,1us. To je zjevně perioda regulační smyčky (mění se se zátěží? Pak je to i perioda spínání zdroje).
Ty půlsinusovky bych viděl na činnost zdroje a pilu s periodou 0,3us na zákmity na parazitní rezonanci impulsního trafa nebo výstupního filtru, protože zdroj makající na 3,3MHz si neumím představit.
Docela zajímavý oříšek pro mrak integrálů podle Fouriera.
Naposledy upravil(a) Hill dne 21 bře 2009, 22:26, celkem upraveno 3 x.
Bernard
#9 Příspěvek od Bernard »
Hill píše:.....
Docela zajímavý oříšek pro mrak integrálů podle Fouriera...
Zřejmě se jedná o čistě akademický problém, tak souhlasím.
Zpět na „Teorie“
