Zdroj Grundig
Zdroj Grundig
Re: Zdroj Grundig
vamservis píše:šásko uvedeného TV je BEKO U 99.190-08 . Ve zdroji byl vadný IO MC44608P75 , FEt K2545 a sním několik odporů. Po výměně se chová tak ,že se pokouší stále nastartovat připojeno na napětí přez žárovku jak je doporučováno. Na sekundáru jsem na jednotlivých diodách naměřil pulźující napětí. Všechny sekundární zdroje jsem odpojil abych vyloučil chybu dál a přesto se pokouší jen o start a něco jej vypne. Podle dokumentace k IO kterou jsem našel v datascheet je na vstup pinu 2 přiváděno napětí z emitorového odporu , který jsem vyměnil za 0,18 (byl vadný -zhořel) ,ale v dokumentaci je 0.27 je možné že tu závadu způsobuje tato odchylka v hodnotách. Zpětnou vazbu přez optočlen jsem zachoval. Porat te jak zdroj rozchodit. Dík
V emitore fetu mas aky odpor?Byva radove desatiny ohmu.Ked sa mu zvysi hodnota-stava sa -je na nom vyssie napetie a zabera ochrana.
- PetrK
- Kontaktovat uživatele:
vamservis píše:Emitorový odpor původní paraelně 2x 0,45 tedy 0,225 ohmů nahradil jsem jej 0,18 jiný jsem doma nedal dohromady.
Odpory musí být naprosto přesné ty co tam patří! Spočítal jsi to hezky ale 2x0R45 tam určitě nebylo protože takový snad ani neexistuje, zřejmě tam byly 2x0R47. Ve schematech je u nich většinou místo hodnoty * a pak je tam tabulka která říká jaké přesně hodnoty tam mají být dle typu obrazovky, někde jsou například také 2x0R33 a pod...
Vadný trafo snad nééééé !!!!!
- PetrK
daton píše:Hod sem schema at se taky mohu mrknout!
Nevím jestli je to přímo od modelu co vamservis opravuje, ale v podstatě to bude stejné, zdroj s MC44608P ...... chassis BEKO 14.2 a jsou tam i servisní tipy na opravu zdroje!!!!
Dal jsem to ke stažení ZDE
Je to original schematko, tak snad to pomůže
Optočlen jsem zkoušel nový. V dokumentaci kterou mi kolega poslal je zapínání zdroje na plné napětí z Procesoru ,ve stavu stand-by je optočlen řízen zenerkou s tranzistorem který jí připojí k zemi. Domnívám se že po zapnutí by se měl zdroj i se 150W žárovkou vserii se síti rozeběhnout do stavu stand-by. Napájení řádku mám odpojeno. Přitom všechna napětí na sekundáru pujzují. Nechce se mi pouštět do TV plné napětí nebot jsem stále nenašel příčinu proč odešel zdroj FET+ŘO.
- HiGhLaNdEr
