Zdroj Grundig
Napsal: 16 lis 2005, 16:48
od vamservis
šásko uvedeného TV je BEKO U 99.190-08 . Ve zdroji byl vadný IO MC44608P75 , FEt K2545 a sním několik odporů. Po výměně se chová tak ,že se pokouší stále nastartovat připojeno na napětí přez žárovku jak je doporučováno. Na sekundáru jsem na jednotlivých diodách naměřil pulźující napětí. Všechny sekundární zdroje jsem odpojil abych vyloučil chybu dál a přesto se pokouší jen o start a něco jej vypne. Podle dokumentace k IO kterou jsem našel v datascheet je na vstup pinu 2 přiváděno napětí z emitorového odporu , který jsem vyměnil za 0,18 (byl vadný -zhořel) ,ale v dokumentaci je 0.27 je možné že tu závadu způsobuje tato odchylka v hodnotách. Zpětnou vazbu přez optočlen jsem zachoval. Porat te jak zdroj rozchodit. Dík
Napsal: 16 lis 2005, 17:22
od Frenky
Hodnota tohoto odporu musí být stejná !!!
Re: Zdroj Grundig
Napsal: 16 lis 2005, 17:24
od mirkov
vamservis píše:šásko uvedeného TV je BEKO U 99.190-08 . Ve zdroji byl vadný IO MC44608P75 , FEt K2545 a sním několik odporů. Po výměně se chová tak ,že se pokouší stále nastartovat připojeno na napětí přez žárovku jak je doporučováno. Na sekundáru jsem na jednotlivých diodách naměřil pulźující napětí. Všechny sekundární zdroje jsem odpojil abych vyloučil chybu dál a přesto se pokouší jen o start a něco jej vypne. Podle dokumentace k IO kterou jsem našel v datascheet je na vstup pinu 2 přiváděno napětí z emitorového odporu , který jsem vyměnil za 0,18 (byl vadný -zhořel) ,ale v dokumentaci je 0.27 je možné že tu závadu způsobuje tato odchylka v hodnotách. Zpětnou vazbu přez optočlen jsem zachoval. Porat te jak zdroj rozchodit. Dík
V emitore fetu mas aky odpor?Byva radove desatiny ohmu.Ked sa mu zvysi hodnota-stava sa -je na nom vyssie napetie a zabera ochrana.
Napsal: 16 lis 2005, 17:35
od vamservis
Emitorový odpor původní paraelně 2x 0,45 tedy 0,225 ohmů nahradil jsem jej 0,18 jiný jsem doma nedal dohromady.
Napsal: 16 lis 2005, 18:44
od miromatus
malý elit v napajani toho MC.. je ok?
Napsal: 16 lis 2005, 19:20
od Návštěvník
Elyt na primáru do pinu 6 IO 22M/16V OK
Napsal: 16 lis 2005, 19:22
od Návštěvník
Napsal: 16 lis 2005, 20:20
od PetrK
vamservis píše:Emitorový odpor původní paraelně 2x 0,45 tedy 0,225 ohmů nahradil jsem jej 0,18 jiný jsem doma nedal dohromady.
Odpory musí být naprosto přesné ty co tam patří! Spočítal jsi to hezky ale 2x0R45 tam určitě nebylo protože takový snad ani neexistuje, zřejmě tam byly 2x0R47. Ve schematech je u nich většinou místo hodnoty * a pak je tam tabulka která říká jaké přesně hodnoty tam mají být dle typu obrazovky, někde jsou například také 2x0R33 a pod...
Napsal: 17 lis 2005, 09:48
od vamservis
Odpor je již přesný 2x0R47, zdroj stále pouze kmitá. Stále jsem ještě nenašel příčinu proč odešel fet a budící IO. Mám již odpojen celý sekundár a přez optočlen jsem na primáru dal trimr 10K a snažil jsem zdroj nastavit vždy se pouze rozkmitá to se nezmění ani když reguloji napájení začne kmitat již při 40 V tak nevím zda nedělám něco špatně. Jak píšu nenašel jsem závadu která ten zdroj zničila na primární straně je pár součástek odpory jsem měl venku a měřil jejich hodnoty vše OK.
Vadný trafo snad nééééé !!!!!
Napsal: 17 lis 2005, 16:32
od daton
Hod sem schema at se taky mohu mrknout!
Napsal: 17 lis 2005, 23:23
od PetrK
daton píše:Hod sem schema at se taky mohu mrknout!
Nevím jestli je to přímo od modelu co vamservis opravuje, ale v podstatě to bude stejné, zdroj s MC44608P ...... chassis BEKO 14.2 a jsou tam i servisní tipy na opravu zdroje!!!!
Dal jsem to ke stažení ZDE
Je to original schematko, tak snad to pomůže
Napsal: 18 lis 2005, 00:38
od DjRix
Tak jsem se na to díval a prověřil nebo vyměnil bych ten optočlen a tl431,skus se podívat na ten optočlen jestli máš na sekundární straně na něm impluzy,je to klasické zapojení sp. vazby u které jsem jak optočlen tak ten tl431 mnohokrát měnil.
Napsal: 18 lis 2005, 09:53
od vamservis
Díky Petre za schema ,zdrojová část určítě odpovídá.
Optočlen jsem zkoušel nový. V dokumentaci kterou mi kolega poslal je zapínání zdroje na plné napětí z Procesoru ,ve stavu stand-by je optočlen řízen zenerkou s tranzistorem který jí připojí k zemi. Domnívám se že po zapnutí by se měl zdroj i se 150W žárovkou vserii se síti rozeběhnout do stavu stand-by. Napájení řádku mám odpojeno. Přitom všechna napětí na sekundáru pujzují. Nechce se mi pouštět do TV plné napětí nebot jsem stále nenašel příčinu proč odešel zdroj FET+ŘO.
Napsal: 18 lis 2005, 11:13
od jezevec
Je možné, že to bude tou žárovkou, podobný jev jsem měl u některých typů Thomsna a Philipse. Pokud žárovka nesvítí silně, můžeš to klidně zapnout napřímo.
Napsal: 18 lis 2005, 14:34
od HiGhLaNdEr
ano musí se to zapnout napřímo žárovka ten zdroj zamgoří, zdroj si myslí že je v síti podpětí a vypíná.
