Color 445 zajímavá závada
jef111
#1 Příspěvek od jef111 »
Ahojte.
Tahle potvora mi tu pije krev myslím už po čtvrtý...
Prvně nějaký elyty, za pul roku modul TXT, pak VN trafo (výměna HR myslím před 3 měsíci) a teď nejde obraz, nevím co s tím.
Napětí ze zdroje jsou OK, napájení RGB konce OK, na katodách asi 60V, tedy jsou úplně otevřené. Anodové napětí po zapnutí typicky zapraská, obrazovka žhaví, ovšem nesvítí. Na G2 je asi 180V, to je určitě špatně. Když vytáhnu obrazovku z patice, je tam skoro 500V. V určitém nastavení UG2 a fokus se mi podaří trošku rozsvítit obrazovku, nebo spíš pravou polovinu, je to takové do zelena a šíleně rozostřené. Na zkrat katody proti zemi obrazovka reaguje jen maličko. Myslíte že odešla do sklářského pekla? Ještě jsem takovou závadu neměl.
www.sigmaphon.cz
Pesko
#2 Příspěvek od Pesko »
jef111 píše: Na zkrat katody proti zemi obrazovka reaguje jen maličko. Myslíte že odešla do sklářského pekla?
Už je tam.
jef111
#3 Příspěvek od jef111 »
Pesko píše:Už je tam.
Ale překvapuje mě že majitel mlel cosi o tom, že se dlouho rozehřívá a tedy po delsí době snad údajně běží normálně, pokud jsem to správně pochopil.
www.sigmaphon.cz
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
jef111 píše:
Možná,že po zapnutí(majitelem),se po tomto delším čase odstranil zkrat v systému a TV jela,až nyní zkrat zůstal trvalý.
Neměřil jsi při sundané patici,zda nejsou někde zkraty,nebo svody?
jef111
#5 Příspěvek od jef111 »
Ještě ne, zkusím to.
www.sigmaphon.cz
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Není přerušený spoj G1 na zem? Bývá tam dioda.
Řekl bych,že asi budeš mít v obrazovce upadlou Anodu.Proto malé napětí na G2-(bere všechen proud).Kolik máš VN a není přerušený přívod k anodě?
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
A jaký typ obrazovky tam máš - nepíšeš (bývají: PHILIPS, NOKIA, Polcolor, GoldStar).
Z mé zkušenosti: nejhorší - GoldStar, pak NOKIA. Polcolorek jsem moc neviděl. :wink:
Honza - kokúň
__________________________
komeky
#8 Příspěvek od komeky »
Podľa môjho názoru je tá obrazovka šlus. Podľa popisu jej chyby som mal takuto vadu a bol prasknutý keram.držiak systému mriežok.
jef111
#9 Příspěvek od jef111 »
Je tam Philips. Právě mě překvapuje že by jen tak odešel, mám s nimi nejlepší zkušenosti.
Spoje na desce obrazovky jsou všechny v pořádku.
Už jsem ji odstavil, počkám na nějakou obrazovku.
www.sigmaphon.cz
Pavel1953
#10 Příspěvek od Pavel1953 »
A co patice?
P.
jef111
#11 Příspěvek od jef111 »
Patice OK, když vytáhnu z obrazovky tak se napětí spraví.
www.sigmaphon.cz
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
jef111 píše:Patice OK, když vytáhnu z obrazovky tak se napětí spraví.
"Pavel 1953" s tou paticí myslel asi že či v ní není náhodou zkrat,nebo svod.
jef111
#13 Příspěvek od jef111 »
Myslím že kdyby byl, bude to stejné s obrazovkou i bez ní.
www.sigmaphon.cz
prextid
#14 Příspěvek od prextid »
jef111 píše:Ahojte.
vytiahni privod rgb od tda ak sa rozjasi nebude to obrazovka
jef111
#15 Příspěvek od jef111 »
Stačí zkratovat katody k zemi. Navíc Ug2 je moc malé na to aby se mohla obrazovka rozsvítit...
Už jsem to dávno odepsal.
www.sigmaphon.cz
